Fel på gixxer 1000 -06:a
murveln
20 Nov 2005
Örebro
KTM 690 SMCR 2013
shibby!
ja har en gixxer -06 som har slutat att fungera, så ja tänkte fråga lite saker och kanske få lite hjälp på traven..
* alla säkringar är ok
* instrumenteringen ok
* bensinpumpen startar
* tändstiften ok
* den startar med startgas, men dör sedan
* spridarna öppnar sig inte
* då är ju frågan, kan det vara något relä som spökar lr kan det vara så att oturen inte har någon gräns så det är styrboxen som är paj???
om någon råkat ut för samma sak lr vet hur ja skall gå till väga så skriv gärna ner tips o trix..
tack på förhand
/ Philip
Har du skruvat med den precis innan det hände? Har du kollat alla kontakter så att dom är hela och sitter ihop, och utan ärj, smuts mm? Har du kollat så att kabelstammarna är hela, ingen avnött kabel/avnött isolering så det jordar på fel ställe? Har du kollat alla givare så att dom gör det dom ska? Hur mår tippsensorn? Har du några felkoder?
kolla säkringarna. är de oxid på säkringarna ?
går soppa pumpen ?
testa och knacka på reläerna.
är huvudsäkringen hel. tror den sitter under sadeln.
