Förgasaren läcker..
scud
meldeM
19 Apr 2004
HYM 1100S
Idag drog jag igång hojjen efter vintervilan. Den har inte startats nånting under vintern och stått i ett varmgarage.
Problemet är att det läcker bensin ur ena förgasaren (jag har inte skruvat på dem under vintern), det läcker där den är ihopskruvad med, hmm, flotörhuset? (den lilla "skål" som är i nederkant av förgasaren). Skruvarna sitter som de ska, så jag undrar om det kanske kan va så att packningen är lite torr efter vintern, och kommer den bli bättre av sig själv när den blötts upp lite av bensinen? Hur lång tid brukar det då ta?
Vill ju ut NU!
kanske de, men borde det inte rinna ur nån annanstans då? jag ska genast prova det iallafall..
Verkar troligare att flottören hängt upp sig. Några knack m ett mejselskaft
kanske fixar det.
Annars blir det att ta isär och kolla.
/u
Eller, det skulle kunna vara flottören som hängt sig, kan åtgärdas med att knacka med en mejsel mot flottörhuset.. !!
Kunde inte låta bli... :hihi
och då borde det rinna ur genom slangen och inte läcka genom skarven. även om jag plockar bort tanken så läcker det..
är min idé om dålig packning som fixar sig själv när de kommer på lite soppa helt omöjlig, eller kan jag hoppas och vänta nån timme eller två?
Packningar kan som du säger fixas av att ligga i väta ett tag.
Dock ska bränslenivån inte nå så högt i förgasarna, det är det flottören och nålventilen justerar.
Hjälper inte mejselknackningar är det bara att plocka isär och kolla flottören så den rör sig fritt och inte läcker, samt att nålventilen och dess oring är fräsch.
hmm.. det läcker inte längre, och det rinner inte ut genom nån slang, så det borde inte va nå fel på flottören.. aja, nu snurrar motorn och det läcker inte soppa.. alla nöjda o glada :)
Vill ju ut NU!
varning! kolla motoroljans kvalitet...
om förgasarna har hängt sig under vintern kan bensin rinna ner i motorn förbi kolvringar och hamnar i oljan som blir en utspädd soppa som inte smörjer bra
Tack, bra tips. Men tanken var bortplockad och förgasarna tömda under vintern, så det är nog ingen fara i mitt fall.
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
Alltid redo för regn
