Får sulan plats på Duken
Dello
17 Mar 2006
Blekinge
KTM Duke 1
Hallå bröder/systrar
Har en duke I- 94 och undrar om ett 160 däck får plats bak på den.
Jag har kollat på trådarna och på duke II verkar det passa bra.
Är det samma swing bak på de bägge, 150 däck sitter där nu.
Tackar för svar :banana
Efter vad jag kan utläsa av div sprängskisser och info så sitter det 150 orginal på -94 vilket borde betyda att det blir tight,ev går det att karva lite i däcket så det passar.
-97 har 160 orginal bak om det hjälper.
Men ett 150 bör ju ändå vara mer lättsvängt än ett för fett 160.
Du kan ju mäta hur mycket plats du har i svingen så kan vi ju se hur brett det är kontra ett 160 däck.
I mitt reg.bevis på min 03:a jag hade står det oxå 150 bak??
Står det i din med...långis??
Jupp, 150 står det i mitt med (Duke II -02) men jag kör utan problem 160,frågan är väl lite hur bred fälg som sitter också.
4,25 har jag för mig bak på min.
Bara att mäta det minsta av ståndet mellan däck och något som ligger nära. Antar att det kommer att hänga på kedjan.. Går du upp till 160 så kommer det att brädda ca 5mm/ sida. Kolla också det går på fälgen, Men det gör det säkert om det är 150 org
Kollade i reg beviset o där stod det faktiskt 160. Så det är ju OK, men jag tycker det blir jäkligt trångt om man mäter mot swingen. Med 150 sula mätte jag ca 0.7 -1.0 på var sida. Men om det inte bygger mer än 5mm så är det väl lungt. Fälgbredden har jag inte kollat, blir imorgon.
