Får inte till hänget i framgaffeln. Dåliga fjädrar?
bikestreet
Spänn fast dig!
4 Sep 2005
Scrambler Ducati + Aprilia Dorsoduro 1200
Mätte upp hänget på min Suzuki GSX-R 750 -07 idag. Hänget med mig i sadeln hamnade på 41 mm. Rekommendationen för banhoj ligger på 25-30 mm. Fritt häng låg på 26,5 mm. Rekommendationen är 15-25 mm. Jag har prövat att vrida upp fjäderförspänningen till max, men skillnaden blir inte så stor, kommer bara ner några enstaka millimeter till.
Behöver jag en styvare fjäder? Vad kostar sådana?
Tack på förhand.
Jag upplever siffrorna för "banhoj" som väldigt generella. Runt en tredjedel av fjädringsvägen går också att säga utan att ha fel.
Men men, väger du mer än 70kg, är det lämpligt att införskaffa hårdare fjädrar.
Runt en tusing beronde på leverantör och märke. Googla på tex springzz.
Roberth
Okej.
Är det lätt att montera dessa själv, eller är det något man går till en verkstad och får hjälp med?
Köp en Haynes manual så löser du det enkelt själv, vid minsta osäkerhet överlämna jobbet till någon annan.
Det är ju egentligen skillnaden mellan häng och fritt häng som är avgörande om fjädern är för hår eller inte.
Hojen ska alltså sacka 10-15mm när du sätter dig på.
Den sjunker 14,5mm, Noggrant mätt!
Fjädern ska ju vara OK då. I alla fall i fjäderkonstant.
Är du säker på att gastrycket i dämparen är OK? Det påverkar höjden ganska påtagligt.
Hur skruvan man på fjädern? Är det med hydraulik eller direkt med mutter på fjädern.
Är du säker på att det inte kärvar i länkage?
Mats
Instämmer helt. Framgaffeln är enkel att byta fjädrar i. Fjädern till bakdämparen kan vara betydligt värre.:D
Fast hojen sackar ju betydligt mer än så, även om jag kör med hårdaste fjäderförspänningen. Men det kan bero på annat än fjädern alltså? Känns ju dumt att byta fjäder för att sen upptäcka att det berodde på något annat :P
Tänkte bakdämpare när jag skrev först, men skillnaden är inte så stor.
Vad har du för oljehöjd i gaffeln? Luftvolymen har i motsvarighet till gastryck i bakdämparen betydelse.
En hoppackad fjäder blir bara kortare, men fotfarande lika styv.
Kontrollmät längden på den.
Mats
Alltid redo för regn
