Får inte hojen att komma iväg
kricke90
9 May 2011
stockholm
Gsxr 750 -07
Hej! körde med hojen och gasade på skjuter i 3:ans växel då helt plötsligt kommer den tillbaka till 2:an dvs 3:an hoppar ur. Kör sedan lite mer allt känns normalt kopplar upp den på bakhjulet och känner att hojen känns lite konstig då jag släppt ner den och fortsätter köra gaspådraget blir inte lika jämt, kör sedan och kopplar upp den igen vid senare tillfälle då precis när den ska upp så tappar den alla kraft och den börjar bara rulla som att den kommit i friläge, jag testar att hålla in kopplingen och byta växlar ingen kommer i testar 2:an, 3:an ner till 2:an igen och sen 1:an när jag ska stanna.
Stannar hojen direkt och stänger av, när jag rullar den sedan kommer ett mindre skrapande ljud ifrån den som att något ligger emot något. Kände inget klonkande ljud eller att växlarna inte skulle hoppa i den visade på displayen att växeln kom i men det gick inte att gasa den va som i friläge fast växeln va i?
Väldigt tacksam för svar!
Mvh
Christoffer
När jag nyper åt kopplingen känns den inte konstig om det va de du syftade på.
Har varit och testat lite inte öppnat upp ännu, växlarna hoppar inte i även fast jag rullar den och försöker få i dom, den är som att den är på neutral hela tiden. Displayen visar ibland att dom är i men det händer inget.
Låter som kopplingen.
Kolla upp den så den fungerar, man kan öppna kåpan utan att alla olja rinner ut, ställ cykeln lite högre en bräda så den lutar mer på stödet.
Okey, ska kolla de nu. Att en växel hoppar ur kan de vara kopplingen. Jag börjar tänka på ifall växlarna har rasat eller något?
öppnade men såg inget fel, skulle tippa på att det är gafflarna som krökt sig eller att kanske något växeldrev slitits ner, fast det känns konstigt då jag inte får i någon växel alls.
Mvh
Christoffer
Den startar som vanligt och hör inga missljud alls.
Kolla kåpan där kopplingsarmen sitter.
Min var var lös en gång.
Blir att det ej frikopplar helt då kåpan
Flexar.
Okey ska kolla, det som känns så märkligt är att den inte får i någon växel alls?
Det låter som att växel hoppar i men den gör inte de. Är som att den är på neutral hela tiden fast det klickar till
Gissningar från oss ger nog inte så mycket mer, bara att riva ur motorn och kolla hur det ser ut i lådan. Du måste ju ändå riva för att laga den, det lär inte självläka med tiden... :rolleyes:
Nu har jag ju iofs inte skruvat så moderna gixrar, men på min gamla harv så lyfter man i och ur motorn, inkl klyvning av lådan, på en kväll. Jag kan inte tänka mig att dom har blivit tyngre och mer svårmekade med tiden :)
Nej det får väl bli så, väntar på att polaren kommer hem ikväll så ska vi börja riva den hos han :)
Tack för all hjälp!
Om det blir fel på alla växlarna samtidigt är det sannolikt växelmekanismen, sitter bakom koppling och motorn behöver inte delas.
Tex att de hoppar ur eller har sig.
Om det är fel på en växel är det sannolikt just den växeln som är kass och då behövs nya drev och ev ny selektortrumma, motorn behöver delas.
Kan du fortsätta växla, dvs kan du lägga i sexan och känna att det blir stopp efter den? Är då hela tiden växellådan i friläge?
/Fredde
Ja växlarna är hela tiden i friläge har testat att växlar ur hela lådan till 6:an, men dom kan vara lite svåra att få i, dom hoppar inte i så enkelt, man får klicka en hel del för att få i dom.
