Få bort fastnypt skruv?
supermoppe
Men i min värld...
24 Jul 2005
Uppsala
DT
Det är en kedjejusteringsskruv i en alusving som nypt fast. Går att skruva ett halvt varv fram och ett halvt varv tillbaka. Har provat smörja och värma men det har inte hjälpt. Hur ska jag göra på bästa sätt utan att förstöra? Dränka svingen i T-röd och köra med mutterknack fram och tillbaka?
Vilken sorts hoj är det?
Hur är själva justeringen konstruerad?
Går skruven trögt det halvvarv den går att rubba?
Bild på problemet kan underlätta för den som ska tipsa.
Det är en KTM exc. Jo den går rätt trögt även det lilla den går att skruva.
    68.1 KB · Visningar: 157
skumt, den borde ju gå lätt att skruva in den, där ser ju gängen ok ut...
Jag skulle spruta på wd40 elelr nån lättflytande olja o sen skruva in den til lskallen först o sen se om det gick att skruva ut den.
hade den bara gått tungt utåt hade man ju kunnat misstänka att gägnen innuti svingen rostat/korroderat...
Om det går att dra den ett halvt varv och den nyper skulle jag gissa på att gängorna släppt om du har otur :(
Försöker du spänna eller slacka på kedjan?
Har du släppt på hjulaxeln?
Klassiskt KTM problem(har själv haft det), det kommer in vatten i svingen, den är ju ihålig. Jag borrade ett litet dräneringshål längst bak på den ihåliga delen och smorde skruven ordentligt. För att få loss den gäller bara mer eller mindre våld, skruva in, skruva ut och smörja. Skruven är i rostfritt och svingen i aluminium, tillsammans med lite vatten = inte bra. Det värsta som kan hända är att gängorna i svingen blir förstörda(det blev mina) men det funkar lika bra utan , borra bort gängresterna och andvänd bara muttern på skruven som som stopp.
/p
Obs använd inte mutterpicka, ta T-skaftet istället.
Jo det är nog det som har hänt, aluminiumet har nog släppt och kläggat fast på skruven.
Från början skulle jag skruva in den för att jag skulle dit med ett nytt drivpaket men märkte att det inte gick och försökte då skruva ur den för att kunna smörja men den nöp bara mer och mer.
Jo jag har haft bort hjulet. Blev tungen att vända på distansen så att det iaf gick att få dit hjulet igen så man kunde åka. :tungan
/p
Jo det är det jag är rädd för, att gängorna ryker. Bara det inte går så tungt att skallen blir rundad eller går av. Får nöta lite fram och tillbaka och prova.
Får göra som du nämner annars, köra utan gängor och köra muttern som stopp, så var det på min tidigare gasgas. Vet inte om det var original eller om det hänt samma sak där.
Det går alltid att sätta i nya gängor :)
Vill helst köra med originalstigning som är på 10x1,25 i så fall. Svårt att få tag på såna bara. Hmmm.
Mera värme så kommer den ska du se, lycka till.
Tyckte jag värmde rätt duktigt men får väl bränna på ännu mer.
Om nu skruvskallen skulle bli rundad så är det ju bara att backa muttern och använda den istället.
/p
Mer värme, och kör den fram och tillbaka. Det enda vettiga att göra..
