Fästa en ögla i asfalten, men hur?
[Tim]
Fotogenic.
3 Nov 2004
Malmö
Z500 när det ska drickas kaffe och RM250 när det ska grillas korv!
Vill göra det lite svårare för eventuella tjuvar genom att fästa en liten ögla eller ngt liknande i asfalten som jag sedan kan låsa fast hojen i.
Men nu är frågan: Hur går jag tillväga? Har funderat lite på ngn sorts expanderbult. Men utvidgar dom sig tillräckligt?
Ngn som har förslag eller har gjort ngt liknande?
Vet inte heller var man hittar en "ögla" med ngn mutter på som kan skruva på expandern och sedan lägga en liten fin svets på så att den inte går att ta av.
Kan Bauhaus ha sådant eller är det närmsta järnhandel?
borra ett hål, släng ner ankaret, häll på betong
Vad finns under asfalten, som oftast inte är tjockare än 5cm...sand å grus...
Nä en rejäl betong platta att gjuta , ca en kvadrat meter , 15 cm tjock å 1m armeringsjärn nerslagana i marken kors å tvärs först.
I betongen så gjuter du ner 2 stora öglor för en rejäl kedja.
Kolla med din hyresvärd först.:tummenupp
Homo: Ja då blir säkert farsan glad:D
Gabor: bor i villa och har hojen i vår carport. Känns lite overkill att gjuta en platta och allt detdär. Får väll bli en monsterkätting och hoppas att det avskräcker tjuvarna.
[Tim] skrev:
2620837 Homo: Ja då blir säkert farsan glad:D
Har sett att någon intill nynäsvägen har sin hoj parkerad på gatan ..fast någon lags stålbur som hojen står i :tummenupp
IronMike skrev:
2620949 Har sett att någon intill nynäsvägen har sin hoj parkerad på gatan ..fast någon lags stålbur som hojen står i :tummenupp
Haha har också sett den, ser ganska kul ut. Det en typ 3x3 meter stor bur mitt på en parkerings plats utanför ett hyreshus :tummenupp
var väl nån tråd med en betongsugga,, kanske en ide :)
Cyren skrev:
2620954 Haha har också sett den, ser ganska kul ut. Det en typ 3x3 meter stor bur mitt på en parkerings plats utanför ett hyreshus :tummenupp
Det bästa är väl ändå den pollare han släpat dit, som ser ut att vara till en Silja Line, vilken han fäster hojen i med en kedja.
Åk till skroten och köp en gammal körplåt alt en stadig bit fartygsplåt. Sedan svetsa på en schysst ögla och trä kättingen där igenom.:tummenupp
Asfalt i sig är inte speciellt hårt så skulle inte försöka fästa nått där. Bästa alternativet är nog t ex en gråsugga eller nått du kan fästa den i om du inte vill gjuta i golvet.
Men kan man inte bara gjuta ett hål på typ 20cm i diam men typ 80cm djup. Innan man häller ner betongen så kan man ju slå in armeringsjärn i joden som funkar som "ankare". Kolla på bilden.
Till sist en monsterkrok i mitten!
Sen kanske man inte måste hälla betong ända upp, utan lämna en decimeter som du fyller upp med typ grus, så att du kan fimpa bara kroken när du flyttar, så slipper du gräva en jättegrop för att få upp hela klumpen...
    21.1 KB · Visningar: 65
juha01 skrev:
2622198 Men kan man inte bara gjuta ett hål på typ 20cm i diam men typ 80cm djup. Innan man häller ner betongen så kan man ju slå in armeringsjärn i joden som funkar som "ankare". Kolla på bilden.
Gör då hellre så att du gjuter ner en kabelslang e lite stöddigare dimension som du kan dra kättingen igenom. När du sedan e trött på den så kan du bara dra ur kättingen och skotta över hålen.
Bojstenar till båtar tillverkas på detta sätt så man kan byta kättingen utan att lyfta upp klumpen.:tummenupp
