Evakueringsslangar, borta eller igensatta. Problem?
Jonasson
viam inveniam aut faciam
8 Nov 2003
Norrköping
625SC Offroad/Motard
Hur viktiga är dessa evakueringsslangar som sitter på fuggen, min är en FCR för att vara mer precis.. Kan hojen gå myska ifall man tar bort dessa, eller sitter dom mest där för att få bort ev spill från motor osc dylikt?
Erfarenheter av igensatta/borttagna slangar?:va :confused: :rolleyes:
Evakueringsslangarna sitter där bara för att leda ned bensinen på marken och inte på motorn om det flödar över. Dessutom hindrar de att damm, smuts och vatten kommer i förgasaren via nipplarna.
Mvh
J
Det var synd :huvet min hoj går som en påse nötter... Har inga slangar på, men då kan det inte vara det? :va Hojen dör vid wheelies och vid lutning..:mad:
Om det inte är ngn mackapär på just din förgasare som skiljer den från vad som är standard så har nog slangarna inget samband med dina problem tyvärr. Men det kan ju vara bra att montera på slangarna ändå, den sortan brukar finnas i metervara på ok. I dessa trycktvättarnas tidsålder kan det vara bra med slangar även för att förhindra vatten i förgasaren.
Kolla flottörnivån vetja, står den lågt så får man de där problemen!
Kan vara bra att även göra rent filtret i soppakranen plus ev extrafilter, samt göra rent förgasarens alla kanaler och munstycken.
/J
/J
Check check check, har kollat allt det där.. Har gått från 9mm orginalnivå på flottören ner till 7,5mm och upp till 12,5mm, ingen större skillnad.. Har beställt nya grejer till fuggen så hela "flottörsystemet" blir nytt.. Kanske något som hänger sig? :Va
