Enkel portning?
Fredsfursten
5 Feb 2006
GSX1400, -01
Med risk för att bli idiotförklarad :brinnerup Jag är lite sugen på att slipa upp avgasporten lite på min LS 650 (stånka) nu innan jag monterar spisen i ramen. Begränsningen ligger som det ser ut väldigt långt ut, nästan ända ute vid grenröret.
Frågan är om man kan slipa ur lite "på plats", alltså utan att ta bort ventilerna eller ens toppen. Jag skulle förstås göra det då ventilerna är stängda och sedan blåsa ur ordentligt med tryckluft.
Är det big no no?
jag skulle inte göra det.. plocka bort toppen och slipa in ventiler medans du håller på..
Visst går det och spånet lär inte innebära problem men jag är rätt tveksam till att du kommer åt att jobba ordentligt när du portar. Verktyget får ju gärna inte slå i ventilskaftet...
Vegas: Jag planerar att göra det ordentligt under vintern med en annan motor samtidigt som jag gör lite annat godis med den, men jag blev lite sugen på att fixa denna motorn också lite när det verkade så enkelt att förbättra...
Boris: Du tror alltså inte spånet kan skada ventilstyrningar eller annat?
Det är ingen risk att jag kommer åt ventilerna, grejen är just att det är som en medveten strypning långt från ventilerna, nästan ända ute vid "slutet" ute vid grenrörsanslutningen. Men man kan ju inte helt undvika att lite spån kommer in till ventilerna, även om man lägger lite skyddstyg eller papper emellan.
Dålig bild, men det röda visar var ett av ventilskaften skymtar. Det gröna är där jag skulle kunna slipa bort en kant, kanske 3-4 cm från ventilerna. Den andra bilden visar insuget, avsevärt mer öppet.
    64.3 KB · Visningar: 54
    62.2 KB · Visningar: 49
