En Guzzi som laddar 28 volt!
Guzzi Håkan
13 May 2005
Eskilstuna
Guzzi Le Mans
Vad kan det vara för fel, den skall ju endast ladda ca 14 volt.
Har jordat om allt för det började med att den slutade att ladda, för att nu ladda dubbelt. Har kollat dioderna samt ladd relät, bytt dåliga kontackter och gåt över allt med 5-56. Kolen är hela och fina. Är tacksam för hjälp, då jag är ganska dålig på just el, tillägas kan att ladningslampan (som är hel) inte lyser vare sig motorn är på eller av???????
antagligen reglatorn som är kasst.. Skiftar spänningen när du varvar?. du har inte seriekopplat 2 laddreglatorer.?. :rolleyes:
varför 556 på kablarna?. :va
Använd inte 5-56 i elsystem. Oljan i det drar till sig mer skit och kontakter och kablar oxiderar lättare.
Elektrospray! Innehåller inte olja.
Laddlampan lyser oftast då laddningen är låg. Vet inte om dom reagerar på för hög.
Skulle nästan kunna sätta en peng på laddregulatorn trots att du mätt upp den.
Måste nog lägga mej i lite i era 5-56 funderingar.
Petrolium baserad är den. Men den är även fuktutdrivande och rostlösande även till viss del rengörande.
Elektronikspray är bara rengörande.
Så dom bieffekter man får av 5-56 är oftast överkommliga jämfört med elektronikspray som bara gör rent men inte få bort ärgningen dvs problemet som återkommer ganska snart.
Elektronik spray där det bara ska rengöras och 5-56 på dom andra ställerna.
Sen finns det 597st olika elekroniksprayer men jag utgick från den jag har.
Såja, det handlade om en Guzzi med 28V laddning.
Flaggar nog också för att du kollar regulatorn. Tänk på att batteriet knäcks rätt fort om du matar med 28V. Kokar rätt snabbt.
Vi kan starta en 5-56 tråd om vi vill ventilera produktens vara eller icke vara.
var var var ??
VAR mäter du över när du hittar dessa 28V? Är batteriet ordentligt inkopplat?
Startar hojen? 28V över batteriet ger väl generalkrasch när du tänder lyset..!
Lite mer på fötterna, tack..
Noggrannare beskrivning av vad och HUR du mätt.
Hur lyckades du tex "mäta upp" laddregulatorn??
Så häe var det(ursäkta det annars gaska inntressanta debatten o 5-56 vara eller icke vara en god ledande substans.), efter att ha averkat ca 20 mil i det värsta, ihållande regn som jag nog her haft oturen att sitt på en hoj. Börjar laddlampan att glöda på tomgång, man biter ihop och har turen att komma fram. Hojen står still i två dagar, skall sedan åka hem. Kommer ca 5 mil träffar på ett tjälskott, 2 minutewr sedan tvärdör motorn. Snabb ladar batteriet som var dött med hjälp av startkablar samt en bil,(laddlampan hade inte lyst något denna dag)nu börjar lampan att glöda. Jag kör hem på för en Guzzi höga varv(mellan 6-8 000 varv)jag kommer hem. Sedan börjar felsökandet, jag byter relä/regulator samt diodbryggan/likriktare, plokar isär allt och gör rent överallt, faktum är att generator samt likriktare gjordes rent med "Biltemas"elspray. Endast gamla och bra kontackter fick sig en litten dusch av 5-56:an, dåliga kontakter byttes samt gick över jorden, tog bort rengjorde en klick kopparpasta och sim salabim 28 volt på batteriet på tomgång, avstängd 12,8. Med laddlampan vägrar att lysa när jag stänger av, detta känns som det är av vikt, för utan en generator som snurrar då heller ingen laddning. Till problembilden kan läggas att jag har ett "gele"batteri som skall(har jag hört)vara mycket känsliga för överladdning, kan felet sitta där? Men det tar emot laddning, ger en konstant spänning på 12,8v med lyset på 12,6v men då motorn ej är igång. Har faktiskt inte testat att byta detta, då jag inte tycker att det skall kunna påverka problemet. Har faktiskt inte heller testat lyset, men jag borde då skjuta lampor som popcorn. Ursäkta om jag fattade mig lång, men jag är något frustrerad.
