elstarten
Solid_gear
29 Jun 2009
400 fws -84, CBR600F -87, CBR 600F -99, VX800 -90, VF750c -95, r1150r -04, versys 650 -11
Hej!
Behöver hjälp med att få igång min hoj, som jag köpt för att kunna övningsköra med =/
Har felsökt så gott jag kan och kommit fram till att det borde vara glapp i sladdarna eller att knappen till elstarten e paj...
Kan inte påstå att jag e nån slags mek eller elektriker!
Är det svårt att fixa?
Är förstås inte hundra på att det är problemet, köpte en "owners workship manual" från haynes, kollade vanliga fel för el och startsystemen.
Min hoj i fråga är en suzuki gsx 400 fws -84, vanligt problem på dem brukar vara regulatorn, men elen funkar och batteriet laddas dem gångerna som jag fått igång den.
Var så att jag övningskörde, fick kärringstopp, startade efter några försök.
"stopp" nr 2, gick inte att starta på flera försök, lyckades springa igång den.
"stopp" nr 3, inget av ovanstående ville funka, packade ihop puttade hem hojen, hittade en lätt lutning, "rullade!" igång den på tvåan, stängde av, då ville den inte starta igen.
En månad senare startade den på typ tredje knapptrycket utan att nånting gjorts med hojen, höll i flera körningar med några "stopp" :hihi sen så förra veckan lade den av igen, same shit inget händer när man trycker:dummer.
problemet var fukt som bildats i systemet!
