ElFel
jimmy78
20 Jun 2007
Olofström
R1
Husaberg 650 06:a Laddar inte batteriet när motorn är igång. Annars funkar allt lysen mm.. Någon som vet?
Felet kom helt plötsligt! Provade med ett nyladdat batteri. Körde ett par timmar sen var batteriet hel dött. Har inte mätt upp om den laddar men antar att den inte gör det...
Husaberg från 04 har kokusanelsystem med "2st elsystem" ett växelström till lysen etc och sen ett likström till elstart och lite småskit. Så generator bör funka iom att AC sidan funkar, så problemet ligger efter den. Så antingen har ni ett kabelbrott, körd säkring eller kass likriktare, mycket mera än det kan det inte vara!
Antar att det är nån från trakten så jag kan ta en titt på det om ni vill mot nån symbolisk summa.
Om den inte laddar batteriet så finns det några tänkbara felkällor. Dels kan det ju vara generatorlindningen som gett upp. då laddar den inte. Sen kan det ju vara laddningsregulatorn som gett upp och inte längre lägger på någon ström till statorfältet. eller trådbrott i statorlindningen.
Det enklaste sättet är väl att kolla om regulatorn ger spänning till statorlindningen. Och om det kommer ström ut ur generatorn.
Kommer ström ur generatorn så är den hel och felet ligger i någon säkring eller liknande lite senare i kretsen. Om generatorn inte ger ström men regulatorn ger spänning till statorfältet så är generatorn kaputt. byte eller omlindning i så fall. Om det inte finns spänning ut från regulatorn till statorfältet så är regulatorn felaktig och bör således bytas.
