Elfel Kawasaki ZR750
Powe
21 May 2007
Kawasaki ZR750s
Elfel Kawasaki ZR750s
har råkat ut för ett knepigt elfel som är lite svårt att förklara men jag gör ett försök. När jag slår på tändningen och trycker på startknappen så slås hela elsystemet ut, inget fungerar, slår då av tändningen, rullar en halvmeter, på med tändningen igen och allt fungerar, detta händer inte varje gång utan bara ibland, det kan gå flera dagar emellan. Men det är inte allt, ibland slås elsystemet ut även under körning, oftast så går det igång snabbt så jag behöver inte stanna, men om jag måste så räcker det med att lägga i friläge så kan jag starta igen. Någon som hört talas om detta?
Powe
Powe
Hej, det är farligt om elsystemet slås ut under körning så detta måste Du åtgärda snarast! Jag hade en Suzuki förut som la av under körning och då gasade jag automatiskt på när den sackade... en sekund senare så startade hela härligheten med fulla spjäll. Spännande, för spännande!
Det verkar som om den kortsluter pga ett jordfel, Du kan även passa på att kolla stoppknappen till stödet så det inte är fel på det. Hursomhelst måste du åtgärda snarast för det är förmodligen ett enkelt fel.
