Elektriker: kika här.
Thundercat
Ringmärkt
I en blåvitt stad.
En svart.
Har satt upp 4 armaturer i garaget och kopplat dem till en kopplingsdosa. Nu skall jag ha dit en strömbrytare. Kopplar jag bara nollan på över vänstra skruven och fasen på den undre?
Matningen kommer från en kopplingsdosa, skall plocka bort 2 infravärmare. Går det att koppla vägguttagen först och sen dra vidare elen till strömbrytaren och armaturerna? Skall jag koppla en sladd mellan uttagen från fas till fas och nolla till nolla?
:Bugar
    73.8 KB · Visningar: 99
    70.4 KB · Visningar: 112
Thundercat skrev:
2595193 Har satt upp 4 armaturer i garaget och kopplat dem till en kopplingsdosa. Nu skall jag ha dit en strömbrytare. Kopplar jag bara nollan på över vänstra skruven och fasen på den undre?
:Bugar
Nja du kan ju prova men det går nog inte så bra......nollan ska inte brytas i brytaren utan du går in med fasen på undersidan och tråden som går ut på ovansidan går direkt till lamporna och om du ska ha ett vägguttag under brytaren så måste du ha en kabel med 4 st ledare. Du kan gå från ett vägguttag till brytare till armaturer men kom ihåg att nollan ska bara gå rakt igenom brytaren till armaturerna. Vad är det för sladd du vill ha mellan uttagen....sitter dom i taket och ska användas till armaturerna? Va försiktig, koppling sker på egen risk.....bra med en jordfelsbrytare i det läget.....bara en tanke.
Tvilling skrev:
2595280 Nja du kan ju prova men det går nog inte så bra......nollan ska inte brytas i brytaren utan du går in med fasen på undersidan och tråden som går ut på ovansidan går direkt till lamporna och om du ska ha ett vägguttag under brytaren så måste du ha en kabel med 4 st ledare. Du kan gå från ett vägguttag till brytare till armaturer men kom ihåg att nollan ska bara gå rakt igenom brytaren till armaturerna. Vad är det för sladd du vill ha mellan uttagen....sitter dom i taket och ska användas till armaturerna? Va försiktig, koppling sker på egen risk.....bra med en jordfelsbrytare i det läget.....bara en tanke.
Jag förklarade nog lite dåligt. Uttagen skall komma först.
Den ena vita kabeln kommer från kopplingsdosandär infravärmarna suttit. Den andra går vidare till strömbrytaren och därefter till armaturerna. Är det så här det skall kopplas?
    81.2 KB · Visningar: 168
Koppla vägguttaget som du gjort + jorden sedan vidare in i brytaren så här.
    80 KB · Visningar: 877
