EL-räkning
Gallianoman
DÖD åt alla hojtjyvar!
Bredvid Albert&Herbert
Nada
Satt på jobbet vid fikarasten och diskuterade skottning... detta otyg...
Finns det någon som är en j*vel på att använda sin formelsamling som kan räkna ut hur mycket ström det skulle dra för att värma upp sin garageuppfart... Jag förstår att det är en massa antagande och skarvningar som behövs för att räkna ut det, men jag är bara ute efter en storleksordning...
Det finns ju en del uppvärmda gator här i Göteborg så HELT uppåt väggarna dyrt kan det ju inte vara.... :confused:
Kan bara dra mig till minnes att min golvvärme jag hade i förra lägenheten. Den gick alltid ganska varm och det höjde elen med några hundringar i månaden... ( 3kvm badrum)
Vid uppvärmning av en gata eller en fotbollsplan används ett så kallat lågtemperatursystem. I plaströren som är nedsänkta i asfalten cirkulerar en tio grader varm vattenglykolblandning. Denna blandning uppvärms av
returvattnet från fastigheten. Fastigheternas returvatten nedkyls med andra ord en andra gång. Inga nyinvesteringar behöver göras i fjärrvärmecentralerna, det är ju fråga om samma vatten, så inga nya pumpar för fjärrvärmecirkulationen behövs.
Det beror ju helt på hur kalt du brukar ha de hos dig... för de e ju inte lönt o ha garageuppfarten 20grader varm....
Utan 1-2 plus skulle funka fin fint..
Så berätta vad du har för temperatur om vinterna?
-20 eller -2
-20 eller -2
Jag bor i Göteborg så det är väl oftast 2 plus och ett konstant regnande från sidan.... :tungan
.... men säg att det brukar vara -5 då kanske...
Jo men du måst ju i det fallet montera in en värmeväxlare. Eller en tank med slinga i som returvattnet går igenom.
Annars ber man nån svetsa en tank som man monterar en elpatron i kopplar en pump till det och gräver ner slang på uppfarten med en glykolblandning i.
Vet dock inte hur slangen reagerar på att man åker ovanpå den om man tex har asfalt som är en aning mjukare än tex en betongsula.
Dessutom bör man ju göra ett ordentligt arbete under allting med bärlager och markisolering och diverse skräp.
Men har man pengar över så visst. men det lär ju inte bli billigt i vilket fall.
Nu var jag kanske lite otydlig.
Jag ville bara påvisa att vi inte har el-uppvärmda gator.
Okej du verkade ju ha lite koll iaf. Va bara att det sista fattades :)
Blir ju som sagt lite dyrt att ha en eluppvärmd uppfart. Blir ju dyrt i vilket fall men men....
Jo, det är väl inte så aktuellt, det var mer en sån där typisk fikadiskusion... inte någon offert inför ett stundande jobb direkt....
Det som mest diskuterades var bara själva energikostnaden... ingenting om hur mycket systemet kostar att bygga...
För dom pengarna kan du betala grannens unge att skotta din uppfart i flera år.....
Alternativt så köper du den fettaste snöslungan i hela området!
Eller så kan du testa nån sorta atomat napalm-bazooka som smälter snön?
Okej :) Kollar du här borde du kunna räkna lite på det om man lägger ner värmekabel.
http://www.elmanmpc.se/varmekabel.jsp
Men visst vore det fint att kliva ut barfota i sin morgonrock på morgonen och titta på när grannarna skottar? :tungan
jag hitta en slang som var 25m och som drog 225w (eftersom de e en frostvakt gissar jag att den håller tempen på ca 5 grader.
Har du då en yta på 10*5m så blir det gissningsvis:
om man har 20 cm mellan "ledningarna" så behövs det 10 st sånna "ledningar"
Och då drar de 2250W...
2.3kw/h
1 kW kostar väl runt 70öre-1kr
Så på ett dygn så har du dragit iväg ca 40kr till kråkorna
På ett år kostar din uppfart ca 5000kr
2.3kw/h
Sikken tur att han inte kör sporthoj eftersom han då skulle bli tvungen att lägga alla pengar på försäkring... :tungan
