el problem, BEHÖVER EN HJÄLPANDE HAND:::
23 Jul 2006
göteborg
cbr 900rr fireblade
har en cbr900rr
kortfattat
ny laddat batteri, men förlorar ström när den står still.
är det någon som kan hjälpa mig , så kan jag förklara bättre, har mätt battteri m.m
hoppas det finns någon ...... vill utr och köra...
Gammalt batteri ? Kan vara det som gett upp... Koppla bort minuspolen o amperemät när hojen är avstängd. Det ska bara passera en liten ström till ev larm o klocka. Stjäl den ingen ström , så spänningsmät över batteripolerna med hojen igång... Den ska ladda ca 14,4 V. Är det oxå ok , så prova att ladda batteriet med en RIKTIG laddare , typ Ctek.... Får den inte igång det , så är det bara att byta batteri....
Koppla bort minuspolen o amperemät när hojen är avstängd. Det ska bara passera en liten ström till ev larm o klocka....
Precis, den måste ju ta tjuvström någonstans, koppla som sagt ampere-metern i serie och kolla, sen går du bara bakåt tex från säkringsboxen eller kontaktstycken, då är det enkelt att hitta "tjuven"
ang problemet
hittade felet.
batteriet inköpt förra säsongen va kasst, bytte batteri och hojen starta fint.
borde ha haft cteq på under vintern. samt larm och led ljus botkopplat dom jävlana har snott ström, tack för era råd
hittade felet.
Blir en bly-accumulator (vanligt MC-batteri) riktigt djupurladdad, typ under vintern så brukar det vara svårt att få liv i dom igen...
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
