El Fel Ktm 525 Exc 2004
KarlzZ
Hemsnickrad Bromsskiva & Bromskiveskydd
29 Jun 2006
Köping
Ktm 530 EXC-R
Prövar o lägga in här.
Händer inte mycke i teknikhörnan.
Är så satans åk sugen.
Hade problem i höstas att h4 lampan till framlyset gick sönder hela tiden.
Under vintern monterades 05:ans lyse.
Ny sockel, tänkte att nya lampan var bättre.
monterade även diodbaklyse samt diod parkering/postions ljus fram.
Nu märke ja att bränt alla lampor. ( max 5 tim körning)
Så nu måste ja handla nytt diodbaklyse samt dom andra lamporna.
har mätt spänningen vid framlyset o där är inte mer än 10,8 v
Fattar inte vad de är som har sönder lamporna.
tacksam för hjälp.
Hur har du mätt strömmen, på tomgång eller? För har din voltregulator/likriktare pajjat så kommer spänningen stiga kraftigt när du varvar. Enklast är att kolla om lyset ändrar till en ljusare färg när du varvar, gör den det så skulle jag sätta mina pengar på att det var voltregulatorn som har pajjat. Är det den som har pajjat så hade jag gjort en omlödning av statorn och monterat dit en trailtech likriktare och fullvågslikriktat hela elsystemet, på så sätt hade du fått lite mera kräm i elsystemet och batteriet hade aldrig kännts slött, sen det bästa med det är att man kan driva en möjligtvis 2 Xenonlampor till mörkerkörningen!
Ha mätt när ja varvade också.
har samma spänning hela tiden.
Har den som gatmotard o kör bara när de är ljust ute.
men vill att de ska lysa satt farbror blå inte gnäller.
Hittade en resistor som va lös i baklyset. har lött fast den nu så nu funkar iallfall bakljuset.
Fler ideer???
ja men fungerar baklampan med resistor och inte de andra utan resistor så kanske det är spänningstoppar ändå ju. Sätt resistor på alla lampor och testa. Hjälper inte det så försäkra dig om att dem inte vibrerar sönder. Hade samma problem på min hoj i höstas med blinkerna och framlampan. De var nämligen inte orginalmonterade och hade inte något som dämpade vibrationerna. Så jag tog en gummiduk och klippte till och monterade fast lamornas fästen på dubbla gummi. Det hjälpte. Har inte smällt nån lampa sen dess..
Man kan i princip inte vibrera sönder diodlyktor så jag skulle nog också lägga mina pengar på spänningstoppar, prova sätt likriktare innan varje lykta? Om det nu inte är för dyrt då, jag vet inte vad dom kostar.
