El-fel gsxr 1100k-89, hjälp uppskattas.
kafferaffe
tits or wheels will get you in trouble
28 Jul 2010
sthlm
gsxr110k-89
Hej!
Nyligen hade jag gixxern inne på service för ett elfel och nu har det dykt upp ett nytt; mitt antagande är att det är någon kontakt som är ärgad, men vore trevligt med Er expertis!
Min baklampa lyser med ca 10% styrka i vanligt läge. Dock funkar samma dioder när jag bromsar (100% ljusstyrka).
Jag ska gå och felsöka nu, och har tänkt följande;
* Antingen glapp i någon av de gamla kablarna.
* Ärgad vid relärna? Baklampan är ju ny.
* Jordat dåligt? Ska jag då kolla baklampan eller någon kabel fram?
Tacksam för svar och idéer.
Mvh Raffe
Det låter som om det funkar som det ska.
Bakljuset ska ju lysa svagare än bromsljuset :fakta
Hade själve en gixer 96 som ibland när det regnade började bete sig underligt på många vis ,slutade med att då vinter kom så rev jag hela kabelhärvan och felsökte och vad jag hittade kanske kan hjälpa dig ta av alla kåpor så du hittar kabelhärvan och dels på alla kopplingar och borsta rent och spraya ,det var inte bara på ett ställe de va ärgat och brännt kan jag meddela en del kontakter hade nästan smält bort pga av dålig kontakt och gnistbildning så jag kan nog tänka mig att detta problem inte bara existerar lokalt på min gixer ,men gå igenom alla kontakter vet inte hur många gånger jag hittade en kontakt som var tvärrutten och då säker på att där va felet plockade ihop och fel kvarstod och så samma procedur igen:glömdet
