Ducati SS smått o gott
Maax
Maax
24 Aug 2005
Halmstad
4 hjul o en gräsklippare
Några små ändringar som gjordes i våras:
Ny nummerplåtshållare/täckplåt med tillhörande blinkers.
Täckbricka över orginal blinkersfäste fram. ( Få se om jag behåller det eller kommer på nått bättre ).
Kortade ( ca 50 mm ) o lätt rensade ljudämpare.
Samt lite polerade detaljer: hälskydd, koppling/broms handtag, växel/bromspedal.
På gång: plastkuts över passagerardynan samt ett gjutet skydd för kåpa nere vid framhjulet som ska förhindra vägsprut på kåpa/motor.
Man kan ju bara inte hålla fingrarna borta :tungan :gnissla
    125 KB · Visningar: 81
    116.5 KB · Visningar: 66
    136.8 KB · Visningar: 89
    131.3 KB · Visningar: 97
Jag vill veta mer!!
Det där ser ut som om jag skulle kunna göra med bakdeln på min ST3:a också!!
SUKI_RF900 skrev:
2325812 Jag vill veta mer!!
Ska försöka komma på en bra beskrivning, återkommer. :tummenupp
Maax skrev:
2326992 Ska försöka komma på en bra beskrivning, återkommer. :tummenupp
Blev också sugen på bakdelen då jag har en 900ss, och tycker röven är ful på den. :gnissla
Lets see.
Började med att mäta ut ungefärliga mått (använde endast existerande hål efter att orginal pråmen med tillhörande blinkers monterats av)
Ritade sedan upp allt på en bit kartong för att enkelt kunna provmontera.
Själva skylthållaren är i ett stycke 2 mm alu och sedan bockad. Den funkar också som blinkersfäste. Bockningen gör att alut inte flexar. Hållbart o lätt.
Locket som täcker hålet under baklampan (eftar att orginalpryttlarna tagits bort) tjänar också som fäste för orginal skyltbelysning, detta skruvas sedan fast i skylthållaren och allt blir till en enhet.
Den bockade plåten under sadeln fästs i samma hål.
Den mystiskt formade grunkan som hamnar bakom regskylten är där för stadga och är popnitad på plats. Nedre spetsen kommer att användas som fäste för reflex vid besiktning.
Allt är sedan gummiupphängt.
Kan försöka lägga upp måtten eller en ritning av nått slag om intresset finns.
    113 KB · Visningar: 61
    137.8 KB · Visningar: 67
Snyyyygt!
Jag går på 4 veckors semester i morgon och nu vet jag vad jag ska roa mig med :tummenupp
Har du lite skisser med mått och dylikt så är jag väldigt intresserad!
Det såg inte för komplicerat ut!
Om det blir någon ritning så är jag seriös spekulant på den!!
Men det ser ut som om det bara är att utgå från originalhålen.
Ritningen på skylthållaren.
Tänk på att detta bara är en ungefärlig ritning, kan inte garantera att allt är på millimetern. Rekomenderar att rita upp det på en bit kartong först och kolla passningen. Saker som vart blinkers ska sitta, vart överflödigt material tas bort och finjusteringar lämnar jag upp till var och en. :pannkyss
Egentligen är det läget på hålen och vinkeln på "armarna" som är viktigast, resten kan man göra lite som man vill med.
Resten kommer antagligen i morgon.
    137.5 KB · Visningar: 68
