Dubbla lysen fram
Beror kanske på vad för kontakt du har vid lysena. På Frugans Yamaha Fazer drog jag en sladd från halvljuskontakten till den andra strålkastarens halvljuskontakt som ej var kopplad. Det förutsätter ju förstås att du har H4 lampor i båda strålkastarna.
Tänk bara att ljusbilden kan bli kass om den ena strålkastaren ej har halvljus reflektor.
Har en kopplad H4 kontakt men en adapter till en H1 lampa och en reflektor som det inte passar H4 i.
Dubbla lysen
Varför får man inte ha dubbla lysen på min Gixxer???:huvet När man få ha det på nya????:brinnerup
Är det ingen som har ett par dubbla lysen liggande??:banana
Du får lov att sprätta isär å stoppa i en likdan insats som "halvluman" har. Och kollar man i reservdelsfisher så är hela lysbaljan med båda insatserna en enhet, så pajjar man nått så finns de bara beg. delar å få ihp de med.
Org. är ju hellyset är en H1:a i en separat insats och halvlyset en H4:a där helluman inte är inkopplad orginal.
Ja drog iaf lite tåtar hit å dit, så nu kan ja välja å ha båda hellysena eller bara ett igång. Men lite reläer och brytare.
Eller mera korrekt. pga av att säkringen för hellyset brann opp hela tiden, så gjorde ja följande.
Drog en ny matning direkt från batteriet med en säkring (så nära batteriet som möjligt) fram till två reläer som ger ström till lamporna. Ja använder org. ledningarna till lamporna för manövreringen av reläerna. Och en brytare mellan reläerna e de som gör att man kan välja ena eller båda hellysena på.
Halvlyset e rätt oki iaf mä 55W, tror inte de e så bra att gå upp effekt då de blir varmt.
Alt. så går de ju å smacka dit nån projektorluma, men frågan e om de blir så snyggt...
