Drivpaketsbyte, suzuki bandit -02
glimman
2 Apr 2006
Nässjö
-02 Suzuki Bandit 1200 S
Är det nåt speciellt att tänka på vid borttagning av kåpan för framdrevet på en Bandit 1200 -02? Nån som har en manual för drivpaketsbyte?
Hade du bott närmare kunde du fått en manual Haynes eller orginal till banditen.
Börja med att ta loss kåpan över framdrevet. Därefter lossar du magneten till hastighetsmätaren. En liten 4 piggad historia som sitter med en insexa i axeln som drevet sitter på. Därefter rätar du blecket som sitter böjd upp mot muttern. Sätt en tvåtum fyra bräda igenom däcket ovanför svingen eller en kompis som står på bakbromsen. Dra loss muttern och räkna med att den sitter hårt. Lossa kjedjespännarna. Slipa av nithuvuden på samma länk på kedjan och slå ut dem med en drivdorn. Ta av kedjan och framdrevet. Passa på att göra rent gucket runt framdrevet med fotogen, inte avfettning, pga diverse packpoxar mm. Lossa bakaxelmuttern och dra ur bakaxeln. Dra bakhjulet bakåt ev med lite vickning för bakbromsens skull. Se upp med bakbromspaketet som kan lossna och falla rakt ner i fälgen det hänger i bakaxeln och ett stag. Lyft ur bakdrevspaketet från fälgen men var försiktig med ryckutjämnarna (gummikuddar) och distansen som sitter innanför Lossa muttrarna till bakdrevet. Montering i omvänd ordning. Nita kedjan.
Det enda att tänka på är rör inte kopplingen medan du håller på då slavcylindern sitter i framdrevskåpan och kan vara svår att få tillbaka i grundläge.
  • Gilla
Reaktioner: Gsf
Jag tackar för svaren... va mest orolig för kåpan vid framdrevet,visste inte hur kopplingen satt...hittade en sida www.carlsalter.com med sprängskisser o dyl till de många olika modeller.........
