Drevning för höghastighets test!!
Crille
16 Jul 2003
Givetvis
Jaha nu måste jag få lite råd av er gurus igen....
Hur mycket gör det om jag "Kuggar" ner 2 kugg bak i hastighet?..
Har idag 18 fram (Orginal 17) och 42 bak = Orginal bak....
OBS: Drevningen ska va för 330-350+ hastigheter....
Drevning
Skillnaden blir 0,11 i utväxling. Vad som behöver att vetas mer är rullningsomkretsen och varvtalet på motorn (utgående axeln i lådan) för att kunna räkna ut det hela.
Peterr
Det finns en anledning till att hastighetsrekorden står sig från år till år
Många är nog dom som sitter hemma i garagen och tycker / tror
att det där är väl ingen match , jag har ju kört mycke fortare ( på mätaren)
Det finns nog inget mer påfrestande för en turbomaskin än att köra högfartsrepor
Det går sönder helt enkelt :D
andersson turbo skrev:
2260730 Det finns en anledning till att hastighetsrekorden står sig från år till år
:rofl minns när roller körde webspys turbo :hihi
Crille skrev:
2257142 Jaha nu måste jag få lite råd av er gurus igen....
Förändringen blir: Tidigare maxhastighet=x
x *bakdrev/framdrev * framdrev/bakdrev
Ta de tidigare drevningen och dess hastighet byt ut drevningen tills du når önskat resultat :)
Hitecfrollo skrev:
2260787 Förändringen blir: Tidigare maxhastighet=x
e lite nyfiken nu men fattar trögt..för "bakdrev/framdrev * framdrev/bakdrev" blir ju lika med 1...eller e de så lätt att en av dessa ska va nya? men vilken då?
Fürstenhoff skrev:
2260828 Tjena C!! ;)
Harsjälv kört med 18 fram och 32 bak (inte att rekomendera då kedjan vill klättra över kuggen vid fullt pådrag) samt 15% högre utväxling på 6'an vilket renderat i mycket höga farter!!
Kommer om allt går bra (om Peter Andersson har dreven!!;)) att köra med 19/34+36/15% högre utväxling denna sommar för att se vad det ger i toppfart, men som Petersägerså finns det inget som mördar en motor som dessa långa toppfarts körningar!!
Skulle om jag var som dig prova 19/36!! :tummenupp
(om19 får plats)
/Fürstenhoff.
Hallå F
Sant att det inte är bra att köra långa sträckor med höghastighet, det jag skulle vilja pröva var enbart på 1000M på Hässlö när dom har detta den 14-16juli i V-ås (Skulle du dit med din Turbomoppe?)..
Var ska man börja leta så stort framdrev till hojen?? Får enbart tag på 18 i sverige och det till en GSXR1400 och jag har det på nu men får väl testa och gå ner i bakdrevet en bit :) typ till 36 - 38 kuggar, Skulle va kul att se hur fort maskinen går.
/Crille
Tror du maskinen klarar att maxas under en sträcka på 1000Meter???....
Fürstenhoff skrev:
2260890 1000 meterär INGA som hellst problem så länge 2 saker uppfylls!! :7peta
Motorn MÅSTE få tillräckligt med bensin, gärna race soppa!!
Motorn bör INTE nå maxvarv då det är en av dom största orsakerna till ett motorhaveri!!
/Fürstenhoff.
Då får jag se till att skaffa hem lite racs soppa till moppen min för detta test.
Okej inte maxvarv så det räcker då om man håller 500varv under max eller ska det vara mera??...
Zenit skrev:
2260832 e lite nyfiken nu men fattar trögt..för "bakdrev/framdrev * framdrev/bakdrev" blir ju lika med 1...eller e de så lätt att en av dessa ska va nya? men vilken då?
Det ska va nuvarande topphastighet gånger nuvarande framdrev/nuvarande bakdrev gånger nytt drev genom nytt drev.
Givetvis funkar det ju även om du bara byter ett av dreven skriv bara in de siffror som du har på dreven :)
Fürstenhoff skrev:
2260937 Problemet är detta - även när varvstoppet går i så vill denna hårtork förmå din motor att öka hastighet/varv vilket motorn absolut inte vill då den går sönder!!
Med andra ord så är det bara att försöka finna den högsta utväxling du kan - dock ej mindre bakdrev än 34 (med din effekt) då kedjan kommer att börja rappa så fort turbon kliver på!!
/Fürstenhoff.
Okej tacka för dom råden, ska se om jag hittar ett drev på 36 kuggar..
/Crille
Hitecfrollo skrev:
2261000 Det ska va nuvarande topphastighet gånger nuvarande framdrev/nuvarande bakdrev gånger nytt drev genom nytt drev.
tackar =)
Crille skrev:
2261038 Okej tacka för dom råden, ska se om jag hittar ett drev på 36 kuggar..
/Crille
42/40 = 5%
42/36 = 15%
Max hastighet uppnås vid max effekt om hojen är rätt utväxlad. På en icke turboassisterad sporthoj är 6:an oftast lite av överväxel, hojen är t.ex växlad för 300 km/h men orkar bara leverera effekt för 292 km/h. Om man då sänker vartalet m h a drevning minskar toppfarten i stället för att öka som förväntat, tid till maxfart ökar och hojen blir dessutom slöare på alla växlar. Antar att du har turbo som ger bra effekt för att satsa på så höga farter. Du kan räkna ut vilken effekt som krävs för t.ex 350 km/h och sedan välja utväxling så att hojen ger max effekt vid 350 km/h. För att öka farten från t.ex 300 till 360 km/h, d v s 20% hastighetsökning, krävs ca 70% högre effekt. 1,2*1,2*1'2=1,7
Det är värden mellan tummen och pekfingret men duger som riktvärden. En sporthoj på 170 hästar skulle i det fallet behöva ökas till 290 hp.
Sydney skrev:
2261095 42/40 = 5%
42/36 = 15%
Fasiken va man lär sig att läsa här :yoparty Har hästar så det räcker tror jag!! Har 257Hk på slangen....
Usch va mycke att räkna för att få köra en toppfarts repa..
Crille skrev:
2261230 Fasiken va man lär sig att läsa här :yoparty Har hästar så det räcker tror jag!! Har 257Hk på slangen....
Med 257 rwhp bör det gå utav bara he-te. Vad är det för turbokit du kör med, lite sugen blir man allt...
Sydney skrev:
2261263 Med 257 rwhp bör det gå utav bara he-te. Vad är det för turbokit du kör med, lite sugen blir man allt...
Det är Ronny "Lucka" på NCracing.com som byggt systemet åt mig....
Motor: Turbokit byggt av NC-Racing. Megasquirt tillägginsprutning. Wahlbro bränslepump som förser bägge spruten med bränsle. Malpassi bränsletryckregulator. Cometic topplockspackning för turbo. (Lägre komp) Traditionellt laddluftkyl.
Effekt: 257hk/190Nm uppmätt på bakhjul vid 0,6 bars laddtryck.
Finns att läsa i senaste Bomber om hojjen :)
Den går utav helvete men svårt att få däcket att inte spinna hejdlöst :lol
däck konto = högt....
Fürstenhoff skrev:
2261260 Skulle vilja tro du med den effekten i bästa fall når upp till en ärlig toppfart runt 340km/h - dock inte på en stående kilometer!!
/Fürstenhoff.
Ajdå jag som hade hoppats på lite mera i hastighet.
Crille skrev:
2261293 Det är Ronny "Lucka" på NCracing.com som byggt systemet åt mig....
Mitsubishi turbo med 7:ans avgashus
4st gröna 465cc spridare
Malpassi soppa pump och regulator
2.5 tums avgas ut från turbon
Plenum av NCracing
LLK ncracing... m.m....
Får man fråga vad kalaset kostade eller läser frugan SH, i s f kan du PM:a :)
Sydney skrev:
2261303 Får man fråga vad kalaset kostade eller läser frugan SH, i s f kan du PM:a :)
Haha har ingen fruga så det är lugnt....Och skulle jag ha det skulle hon inte ha en talat :hihi
Närmare 50K..
Vet att Ronny har ett kit till en GSXR1000 03-04 liggandes om det inte redan är sålt....
EDIT: Editerade texten om maskinen och klistrade in det från Bomber tidningen... Men det jag skrev är 100% info men tillägg från tidningen...
Bromspapper:
http://www.sporthoj.com/forum/showpost.php?p=1931441&postcount=33
Crille skrev:
2261308 Haha har ingen fruga så det är lugnt....Och skulle jag ha det skulle hon inte ha en talat :hihi
Närmare 50K..
Tack för infon, priset låter ju väldigt bra för att kunna få riktig fjong på hojen. För 50 k får man normalt inte så mycket till effektökning. Har själv Turbo på bilen och vet därför att det närmast är lag på Turbo för att det ska vara kul på riktigt...På hojar brukar det vara två falanger, de som vill köra fort rakt fram och de som vill köra fort på bana. Sedan finns ett fåtal som gör både och...
