dr800?
ozeo
Lcc= lögdö county choppers
12 Sep 2004
bergeforsen
xs400 the dragbike. typ1 66. typ2 early bay dh. xr600 "motard"
har införskaffat en dr800
har upptäckt att min e ganska svårstartad =/
fick ta bilen ti hjälp idag då gick de på en gång..
verka sura ner sig snabbt..nån som kan veta vad de kan va?
verka sitta ett vanligt biltema batteri...kanske för dåligt kräm i den?
startar hyffsat varm men kan oså där bli kinkig men går igång.
kan de va att dom satt i för stora munstycken för de satt ett trimssytem där för?
går ju lite knakigt på låga varv oså men sen så =) vrooom!!
blir de nå typsika fel på dom som tändspole eller slitna nålar?
ska byta stift rensa luftfilter o byta batteri :)
helt ok för grusväg o touring :tummenupp
justera kamkjedjan så ska du se på fan det kommer bli en ny hoj! byt stift (båda två) ev batteri sen ska det inte vara några problem. men fixa det där med kamkjedjan!!!
kedjan? gör den så att de kan bli så?
den gö väl inte så den sura? :va
har bara gått 3300 mil oså..hu ofta ska den fixas?
har inga spec missljud i motorn..ett svagt rassel som hörs ibland är de enda.
Bra site för Dr800
Efter vintervilan hade min också problem att starta. Visade sig att batteriet var kasst. Bytte det och nu startar den utan problem.
Men det kan vara en bra ide att kolla tändstiften också. Och luftburken.
Här har du en bra site för Dr800:or.
dr800.now.nu
John:
Du kan få köpa min, har en till salu. Med grymt ljud... :tummenupp
dr800.now.nu
John:
hänger redan där o har fråga där oså :tummenupp
nån som vet verkstads handbok på näte el likn?
nja kjedjan gör inte att den startar lättare men förmodligen har den aldrig varit justerat.. det är bara ett kanon tipps på de maskiner! :hihi
De är klena i bottendraget gillar faktiskt att piskas lite, där var Suzuki uppe och vände på vad som verkar vara en gräns för vad som är vettigt att bygga motormässigt.
Har inte DR 800 elektrisk dekomp som DR 650 hade?
Feljusterad eller taskigt batteri gör det nog svårt för
startmotorn att snurra igång en 800cc fetstånka :tungan
Att dom inte trivs under ca 3000 varv är normalt,varken
gamla DR 650 eller 800 gillar låga varv.
Coola hojar det där,brutalt med 800cc stånka,det är manligt :yoparty
tja efter 3000 börjar den vakna o efter 4 så e den kanon
jo dekompen funka för annars hade jag inte fått runt motorn på nåt vis :hihi
batteri o tändstift köpes idag o luftfilter e beställt..bli inte de bättre ska jag gå lös på gasarna :)
