Diverse elfel CBR 900
AmonAmarth
27 Oct 2010
Linköping
1994, Honda CBR 900 Fireblade RR
Hej alla! Passar på att tacka för all tidigare hjälp, har nästan (med betoning på nästan) lyckats bygga min första hoj! Det hade inte gått utan experthjälp från detta forum!
Nu till problemet:
För cirka två veckor sedan skulle jag kontrollera kabeldragningen. Kopplade in samtliga lyktor, riktningsvisare och instrumentpanel. Allt fungerade klockrent, halv- helbelysning, blinkers höger och vänster, bromsljus. Ja, allt. Sedan råkade jag kortsluta (:huvet) blinkerskablarna bak, vilket resulterade i ett säkringsbyte. På grund av diverse mekbehov plockades all belysning därefter ned.
Allt var på topp igår, då jag skulle återigen (permanent den här gången) koppla in hela köret samt en någorlunda välfylld bränsletank, för att starta den gamla besten. Med en viss föraning om att allt skulle skita sig satte jag igång med mitt första försök. Glömde givetvis dra upp benstödet...:huvet Nåväl, efter den tabben lyckades jag få startmotorn att dra den några varv men utan resultat. Slutsats, dåligt batteri. Det är lätt fixat, men sedan började jag surna till något in i helvete... Skulle givetvis kontrollera belysningen och, ja resultatet blev följande:
Hel- och halvljus fungerar som de ska. Blinkers höger fungerade perfekt, men inte vänster och efter det la bromsljuset av. Förbannad som jag var ställde jag in skiten i garaget igen, utan att kolla säkringarna.
Om vi antar att säkringen har gått, har jag kopplat fel? Har vanliga, glödlampeblinkers, inga moderna LED-grejer.
Om säkringen inte gått, ska jag då byta blinkers?
Skulle vara väldigt tacksam för svar, känner hur förbannat nära man är nu. Slänger även upp en bild för att visa (helt utanför ämnet) hur långt jag kommit.
Är alla kablar hela så man kan utesluta skadade sladdar som kommer i kontakt med dåliga saker?
Jag skulle börja med att kontrollera alla anslutningar till glödlamporna, och gå vidare mot nästa skarv/kontakt osv.
Det absolut vanligaste felen är dålig kontakt i tex. blinkers.
Det sitter en svag fjäder som ska hålla bottenbrickan i kontakt med lampan och där brukar det vara dålig kontakt.
Rengöring och lite 5-56 eller Oxid-cleen så ska du se att allt blinkar snällt sen.
/KentW
Japp, de är hela och relativt rena. Hur funkar kåporna? Varit ute och åkt något?
/KentW
Check! Ska ta och ge mig an de rackarna!
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Tack vare vår mäktiga fuktskada har fokus flyttats lite från garaget så jag har inte gjort ett smack tyvärr :(
Back to topic
Hade elknas på min gamla häck förra våren och gick igenom alla kontakter, alla kablar, allt och mätte upp. Som skrevs så kolla från en ände till den andra, var försvinner strömmen? Voila, där har du boven :)
Men börja med blinktipset, lät som personliga erfarenheter ;)
