Diskmaskinsråd..
sportis
Lev ungt, kör lugnt :)
19 Apr 2004
Buying
Honda cb 650 c 1981:a
Har en diskmaskin hemma från 70 talet:tuttar, men denna fungerar så in i h-e dåligt så jag förlitar mig på Boschen från ca 2004 som nu börjat att krångla..:va
Det bubblar o fräser i botten och det vill inte komma vatten:vaPratade med en snubbe som kan lite sånt här, han pratade om någon magnetventil som kan krångla i diskmaskinen.
Någon som vetr var en sådan sitter, och om det är svårt att byta själv?
Visar bild på maskinen, samt vart det ej kommer vatten, där det bara bubblar o fräser, maskinen fungerar, men vatten kommer inte, kranar är på som de ska, inget avstängt, så det är uteslutet.
Tips råd, mottages tacksamt av er vise!
    227.6 KB · Visningar: 132
    242.2 KB · Visningar: 531
Det sitter en dosa bakom maskinen dra fram diskmaskinen. tror detta e mangnet ventilen vet ej va den kallas, (vatten o el i denna) före maskin
kolla even kolla avatanings kranen så den för vatten
Om du fyller på med lite vattendär du har handen (bild2) i maskinen ca 0,5 liter så pumpas detta ut .
Sen kolla så du inte för vatten skada :näsblod efter mekeriet
//Robin
Den maskinen har troligtvis en elektriskt styrd ventil som sitter i en klump i änden på tilloppsslangen. Håll i den när du försöker dra igång maskinen så känner du om den slår till eller inte.
Ifall du häller lite vatten i diskutrymmet, tömmer maskinen ut vattnet på en gång då eller..?
Ifall maskinen tömmer vatten hela tiden så kan översvämningsskyddet ha löst ut.
Det finns nämligen en mikrobrytare (med en liten flotör) under själva diskutrymmet. Om denna mikrobrytare löser ut så spärrar maskinen inkommande vatten och startar avloppspumpen för att förhindra vattenskada.
Eftersom maskinen står i en liten balja, så brukar man ej märka detta genom att det rinner ut vatten på golvet eller liknande.
För att återställa översvämningsskydet så torkar man upp vattnet (dock så kvarstår ju frågan om varför det löst ut).
