Dirty biatch!
Avfettningsmedel fungerar bra på fälgarna, för att ta bort oljestänk från kedjan och annat skit, men något som fungerar ännu bättre är "Castrol DWF", eller i värsta fall "5-56". Inget av dem är avfettningsmedel, utan rostlösande sådant.
En liten fågel viskade i mitt öra att "5-56" är lite mer "aggresivt", så ska du använda den sprayar du på trasan först och sedan putsar.
"Castrol DWF" kan du däremot spraya direkt på fälgen, låta verka i tre sekunder och sedan torka bort. Blir skinande blankt! :tummenupp Sedan tvättar du som vanligt.
Prova dock på en liten yta först, så du ser att ytan inte förstörs på något sätt. På plast ska du nog inte använda det.
En annan sak som fungerar bra, mot insekter, är "Turtle Insect Remover". Spraya på de tidigare levande insekterna, låt verka en halv minut, ta en fuktig trasa, torka bort insekterna och spola med lite vatten innan du börjar tvätta hojen som vanligt.
Det innehåller dock en del ammoniak vilket kanske inte är lackens bästa kompis. Därför får du inte vänta för länge innan du torkar bort det och spolar med vatten.
Här e skapelsen vi talar om!
Det jag är fundersam över är just om jag kan dra på siliconspray på det metallfärgade plasten där bak? :va
Handtagen, fotpinnar och däck låter jag vara :D
Huggern?? (Stänkskärmen precis ovanför däcket alltså)
Nope... Den är lackad, den tvättas och vaxas som resten av hojen..
Tänk bara på att du måste ha MINST 15 grader i luften när du vaxar, annars torkar inte vaxet... Samma sak med polish då..
Sadeln ska man "olja in den" med något eller bara låta den vara? :va
Först hade jag tänkt tvätta bajken med hink på gården, men iom att det minst ska vara 15 grader och för att vaxet ska torka så är det lite kyligt.
Finns det nån göra-det-själv-tvätt inne i stan? (sthlm city)
Ska köpa avfettning och siliconspray också, tack för tipsen hittils förresten :tummenupp
Du kan få tvätta den på verkstan på södermalm.
Mattsvart plast då? Vad kan man ha för skoj medel på den?
Sidokåporna på min är mattsvarta och jag tycker inte de blir heeelt rena efter vanlig tvätt. Det blir liksom ränder kvar efter vatten som runnit horisontellt vid regnkörning...
OT: kör man för fort om vatten rinner horisontellt? :tungan
Funkar med sillicone spray på det med.
Edit: Om dom inte e lackade mattsvart alltså!
Hurru dunder! min hoj är också smutsig! vad sägs om den deal? jag står för varmgarage med tvättplatta och du tvättar i bikini :tuttar
Gnugga inte som fan med smutsig trasa/svamp/annat! Det fastnar grus och annat skit på tvättsakerna när du tvättar, och om du då går lös på andra delar med ett redan smutsigt tvättredskap så fungerar de små smutspartiklarna som ett sandpapper vilket resulterar i massor av små repor i lack och plast. Skölj hojen väl innan du börjar tvätta, och skölj tvättredskapen ofta för att minimera denna effekt!
Ok's naturavfettning, sprutas på torr hoj. Skölj av nedifrån och upp. Sen kör jag med Turtles genomskinliga flaska med blått doseringslock, klart bästa "budgetschampo" och sen lagom varmt vatten och en äkta svamp som är jävligt bra, vet inte vart jag har fått den ifrån.
Sen torkar man hela skiten med sämskskinn och sen kör jag det där fuskvaxet på sprayflaska av Motul tror jag, hojen blir som ny och det går fort och är enkelt att lägga på och ta bort med ren trasa.
Det kanske är det som ni menar är silikonspray?
På sadeln använder jag lite vanligt skinnfett då och då för att den inte ska blekna i skinnet.
Är det riktig smutsigt så brukar jag köra med en flaska Bräkleen först, läser upp precis ALL skit! Men undviker plastkåporna med denna även om jag inte tror att det är någon fara.
Sen tar jag en klick bromsolja på alla slangar för att de ska bli som nya, men akta för fan lacken då oljan fräter bort den fortare än kvickt.
KTM firar 100 år av 6DAYS
