diameter på fram & bakaxel Husaberg 650fs -01
QuBaR
Ride-extreme or DIE trying
9 Oct 2007
Örebro
BMW F 800 GS -2010
Jag har en liten fråga om vilken diameter det är på framaxel respektive på Husaberg 650fs -01 ? Har försökt söka på forumet och googlat men inte hittat någon exakt diameter för just denna årsmodell.
Anledningen till att jag frågar är att jag har hittat ett par cross/enduro fälgar med däck på blocket som har setat på en KTM 525exc -04 (20 mm axel bak och 26 mm axel fram).
Passar dessa fälgar på min hoj eller behövs det nya axlar med annan dimension etc.. ?
Det är 20mm både bak och fram på din hoj.Gör du nya distanser till framhjulet går det bra att använda.
tack för snabba svaren..
En liten följd fråga bara som jag kom att tänka på nu i efterhand. Behövs det annat bromsok och fram och bak också för att slänga på cross/enduro fälgar?
De däck/fälgar jag kikat på är http://www.blocket.se/vi/17057910.htm?ca=5_s . Där medföljer skivor monterade på både fram och bak däcket.. Passar dessa på en husaberg 650 fs med motard frambroms ok ?
Vad krävs för att kunna slänga på ett par cross däck/fälgar? Är det mer detaljer man ska tänka på vid köp av däck/fälgar?
Motardbromsoket (fram) passar inte till cross/endurobromsskivan så antingen byter du ok eller så monterar du motardbromsskivan på crosshjulen.
Bak sitter det samma saker oavsett om det är motard eller enduro.
/N
tackar Ghost, tror jag slår till på fälgarna/däcken innan någon annan gör det :)
Inte vad jag vet.Tvärtom finns,för äldre hjul på nyare hoj.
Var kan jag hitta detta artikelnumret?
Föresten, någon som vet om det är samma stötdämpare bak på en Husaberg och en KTM, dvs om man kan ta en KTM dämpare till en Husaberg och tvärt om. :va
Adaptern heter SXS.03.540.400 Nedre fästet är annorlunda på KTM-dämparen och måste bytas i vilket fall.
Tack för art nr, har ett par fälgar med den gamla axeln fram. :tummenupp
Ang dämparen, tänkte att jag kanske kunde gjort en deal med killen i annonsen ovan, du förstår om du ser min signatur. :)
/N
När jag provade att montera 18/21 fälgarna på min ktm 525 exc med husa framgaffel så tog ekrarna emot bromsoket (det blåa, FTE). Det oket är ganska så tjockt. Hade givetvis flyttat över 320 skivan till 21" fälgen. Detta löste jag med att lägga en bricka mellan nav och skiva så skivan flyttades ut från navet. Då blev jag även tvungen att lägga en bricka mellan nav och framgaffel för att få fälgen att flytta sig lite åt höger.
Sen va det bara att tuta o köra! :yoparty
