Det bara klickar!
oGGe
19 Aug 2004
MaLmÖ...RoNNeBy
Tjena!
Har en Kawasaki ZX6R -95 som inte vill starta efter att jag klotade den i fredags! :huvet
Har svetsat generator kåpan och bytt olja men när jag skulle starta den igår så klicka det bara, har kollat sladdarna från batteriet och runt lite men hittar inget fel?! :kocko
Sen försökte jag springa igång den men bakhjulet rörde sig inte en millimeter? :confused:
Så nu undrar jag vad jag kan ha gjort för fel eller vad jag inte provat?
Tack på förhand!
/Oskar
oGGe skrev:
Tjena hojbröder!
Tack på förhand!
/Oskar
Hojbröder? he he he
Kan det vara bitar från generator kåpan som sitter fast mellan nåt?, kan inte komma på nogon battre forklaring på ditt problem...
Kanske de kan vara men det är inga större bitar som lossnat från kåpan de e därför jag inte kan fatta de men jag får väl tömma den på olja igen och plocka av kåpan! :huvet
vänta nu hade ju samma problem kolla så du inte har jordfel eller nått. nån kontakt som ligger emot jord. så var det för mig när jag meckade med blinkersna å skulle starta hojen, bara klicka då låg kablarna mot ramen.
Har du kollat att inte någon av cylindrarna är fyllda med bensin? Vätska komprimerar dåligt (duuh...) och gör att motorn inte kan gå runt.
Det räcker med att skruva ur stiften, hålla undan skallen och försöka köra runt startmotorn lite...
Kopplade du loss batteriet INNAN du svetsade?
TIG svetsade du? TIG = EL BATTERI = EL ser du något samband...?
"Hojbroder" :D
/fredde
"Hojbroder" :D
/fredde
Menar du Tig + EL = fEL
Som sagt.. saknades det någon bit av kåpan så riv motorn...
Fast nu rör sig ju inte bakhjulet... i så fall är det ju med hundra procents säkerhet att det är något som låst motorn.
Vet inte hur det ser ut, men tycker det antingen borde vara kåpan som klämmer mot generatorn, eller så har någon lös bit kilat fast den. Kan räcka med en bit på några millimeter om det är små spelrum. Kan även vara något med startmotorn - om du inte hör att den slår ut men bara klickar, så kanske drevet har kilat fast i startkransen eller något.
edit: He he, bensin i cylindern kan det också vara ja... försök inte se efter om det kommer något om du kollar det... :)
Ja efter att ha meckat hela dagen och plockat bort drevet mellan startmotor och kamaxel? för de var litta snett så vill ändå inte skiten rulla när generator kåpan är på?!
Har även tagit av stiften för att lätta på kompet.
Har försökt att springa men bakhjulet bara låser sej!
Va fan kan problemet vara då?
Något inne i motorn?
Kan du vrida runt bakhjulet med handkraft? Ofta får du bättre moment då än om du försöker rulla igång hojen. Testa annars med en hylsnyckel på svänghjulets centrumbult för att se om du kan vrida runt vevaxeln.
Verkar annars dumt att försöka springa igång/starta hojen om du inte kan dra runt motorn. Finns ju en risk att du förstör ytterligare.
Ja de kanske man ska prova, har bara försökt att springa med den! :näsblod
Har samma problem me min, har dock ej klotat. Om jag skakar hojjen lr rullar den me ettan i, efter jag har gjort det så startar den. Haha, tror jag måste köpa nytt bateri?
