Den vill inte starta...
  • Thread starter Thread starter jonte
  • Start date Start date
jonte
Guest
tänkte idag starta upp hojjen efter vintervilan... men den vill inte.
Tänkte om någon kunnig själ här kan hjälpa mig då ja inte e så bra på meka...
grejjen är att startmotorn går men cykeln tänder inte. kollade tändstiften o de var helt torra. så uppenbarligen kommer det inte fram någon bensin.
Vad kan jag göra?? alla förslag mottages med glädje!!
// en okunnig jonas
oops höll på o glömma.. hojen är en suzuki gsx400f -82
1. Har du tömt förgasarna på gammal bensin?
2. Hur gammal är besinen i tanken, kanske bara en gammal sketasvätt?
3. Kommer det bensin när du har dränerskruvar borta och kranen är öppen?
4. Vanligt fel är igensatta tomgångmunsycken, provat med stargas?
5. NGK tändstift är känsliga, är dom gamla? Gnista?
Suzuki har ju automatisk soppakran. Om den stått länge ska du sätta den på PRI en stund, då ska den vara helt öppen så att soppan rinner till. Den öppnar annars på vakuum o då får man köra startmotorn länge innan soppan kommer.
Man förrförra cykel, en CB400N, var ganska seg att få i gång efter vintrarna. Brukade funka när man sprutade den proppfull med startgas...
/Martin
* Byt tändstift (om det inte redan är gjort)
* Dränera förgasarna
* Byt soppa
* Dosera lite K-sprit i soppan (suger åt sig fukten i systemet och förbränner den, så den kommer ut som vattenånga i avgaserna, helt ofarligt)
Tack för alla förslag. ska jobba på det idag. förhoppningsvis blir det en tur till kvällen!! :tummenupp
Slutstrid i MotoGP
CFMOTO V4 SR-RR
Honda V3R 900 E-Compressor
Screenshot Nya BMW F 450...
