Demontering GSXR USD-gaffel - hur göra?
TurboVmax
www.turbovmax.org
3 Aug 2004
Enköping
Turbomatad Vmax
Hej
Håller på att få ett nervöst sammanbrott snart när jag inte får isär min gaffel. Har en USD gaffel från en GSXR typ 92-97 modellen. En förlängare är ditsatt på toppen för att den skall passa Vmaxen. Nån som har en sån här gaffel som kan ge tips hur man gör. Fjädrarna är bytta mot Öhlins en gång i tiden så det måste ju gå att få isär grejjerna. Se bilder på
http://turbovmax.org/media/rebuilding/framgaffel/gaffel007.jpg
http://turbovmax.org/media/rebuilding/framgaffel/gaffel008.jpg
http://turbovmax.org/media/rebuilding/framgaffel/gaffel012.jpg
http://turbovmax.org/media/rebuilding/framgaffel/gaffel001.jpg
http://turbovmax.org/media/rebuilding/framgaffel/gaffel003.jpg
Mvh Jeffrey
Sök och du skola finna, men ett kort tips är att ta en mutterpicka och köra hårt.
men, vad är det du skall ha isär?
vill ha fler bilder på hela gaffeln samt veta exakt var du vill dela den...
är ju visserligen ingen expert på det där, men jag kan ju kolla i manualen till mina gafflar.
Det jag vill få loss är den övre biten, enligt sprängskisser ska den vara gängad i "stången" som går inne i fjädern, men den snurrar med när man vrider på den övre delen. Man måste ju kunna få loss fjädern på nåt vis. Om nån vet så slipper jag förstöra nåt för att få reda på att det inte var där i alla fall :)
Hela ser ut så här
Jeffrey
TurboVmax skrev:
Hej
Mvh Jeffrey
Man skall låssa toppmutten och sedan ha ett specialverktyg som håller fast innehållet i gaffeln när man delar innehållet från toppmutten. Men har man inget specialverktyg och det har man inte så skruvar man ur muttern i botten istället(mutter maskin kan behövas). Sedan sliter man isär gaffeln (innerbenet från ytterbenet) nu sitter innehållet kvar i ytterbenet så nu måste toppmuttern skruvas av. Nu kan innehållet tas ur (fjädern mm). Fjäden sitter ihop med toppmutten och lite annat junk, vill du ha loss toppmuttern så sitter muttern för den mitt i fjäden, du måste försöka pressa ihop fjädern så att du kommer åt muttern för att dela på bitarna. Hoppas min beskrivning är begriplig och till hjälp.
Edit: Ok jag var inte tillräckligt snabb, du vill alltså dela på innehållet, det är tänkt att man har ett specialvektyg som håller fast stången (mitt i fjädern), fjädern måste pressas ihop så att du kommer åt muttern.
Nej, nej och åter nej.
Lyssna nu på farbror Freppa som rivit en och annan gaffel.
Ta en 10mm insexa (tror det är det på din), ta en mutterpicka och "slå" loss skruven nere i benen. Sedan är det bara att plocka isär. Specialverktyg är dyra och tråkiga.
Man trycker ner fjädern en bit, så att man kommer åt en låsmutter precis nedanför toppmuttern. Därefter är det bara att snurra av toppmuttern. Lyssna inte på Freppa, han har ingen aning om vad han pratar om :hihi
