Dekaler
Zpyke
21 Aug 2003
Gävle
Yamaha R1 -02
Hur får man lättast på dekaler på hojen, skall man använda sig av diskmedel/vatten? varmluftpistol? Behöver lite hjälp hur man gör på ett lätt sätt...
Mvh Peter :confused:
Menar du få bort dekaler? Är det klarlack över så är det varmluftspistolen som gäller, men värm försiktigt..
Skåningar... :rolleyes:
En droppe diskmedel i en halvliter vatten är lagom. Spraya på vatten på dekal och kåpa med din finaste blomspruta, lägg sedan dit dekalen, placera den korrekt och gnid ut vattnet så fastnar dekalen. Får du envisa veck, kan du prova att värma försiktigt.
Lycka till.
Som Mattias säger så är det enklast.
Ett tips innan. Se till att tvätta lacken ren ordentligt innan du kör dit klistermärkena. Ta gärna rejäl avfettning och tvättmedel UTAN vax innan.
Annars är det bara att spreja vatten/diskmedel balndning på RIKLIGT på både lack och klistermärke.
Placera fört klistermärket på lacken där du vill ha det. Tag sedan en LÅÅÅÅNG tejp och tejpa fast märket. Tejpen bör gå en tredjedel in från ena kanten av märket och fungera som ett gångjärn. Börja sen med att lyfta den längre delen från lacken och dra bort så mycket skyddsplast så möjligt. Spraya diskmedelsblandningen och "rulla ner" märket.
Enklaste sättet att få bort märken är med varmluftspistol. Om du totalmisslyckas vill säga. Blir det riktigt jobbigt så snacka med nånn polare som solfilmat rutorna på sin bil. Detta är samma princip. Eller dra upp till märkföretaget Mohlins vid Andersberg/Livets ord kyrkan. De kan "en del" om detta.
Montering är som Mattias säger och för den delen även amullo
vad gäller borttagning så använder vi vattenånga på jobbet...
man riskerar aldrig att det blir FÖR varmt (som lätt blir med varlmluftspistol)
Det hela e ganska enkelt.. :banana
- Rengörning:
* T-röd "rengör alltid innan mont. av dekalerna även om det ser rent ut"
jag har provat många medel, men det är få som slår T-röd för det blir rent & det dunstar utan att lämna en fet yta
- Montering med diskmedel & vatten
* Använder jag mest när det är släta ytor, funkar bra till screentryckta dekaler
spruta på dekalen & klistermärket sen är det bara att passa in där den ska vara, skrapa fast den varsamt
Tips: Gå till en reklamfirma & köp en riktig skrapa/kort
- Torrmontering:
* Är lite krångligare men jag tycker det blir bättre! iaf. om det är utskurna dekaler/logo
Ta dekalen, mät så att den sitter rätt.. ta en tejpbit (mattejp) & tejpa över hela dekalen i mitten..
Nu borde den sitta fast! ta & skär bort ENA sidans bakpapper när den är borta börjar du skrapa
fast den sidan från tejpen & utåt, när det är klart ta bort tejpen & andra sidans bakpapper.. skrapa fast resterande
om det finns appliceringstejp på dekalen tas den bort sist & försiktigt
Tips: Får du bubblor, ta en nål/skapell & punktera sen tar du skrapan & drar MOT hålet så att all luft försvinner
när allt är klart & du är nöjd kan du köra flytande vax över dekalen, då blir det som ett skyddslager!
- Lycka till
Shelby Turner, klar för GGN
