De går troll i elsys..??
JörgenT
15 Jul 2004
Karlstad
Blackbird-98
Nu blir jag inte klok!!??.. Tog hojen till jobbet inatt. När jag blinkar vänster funkar det som det skall, men till höger så.. :va På tomgång så blinkar det som vanligt, men när man får upp varvet så får blinkersen tuppjuck. Blinkar utav bar f... Alla lampor funkar. Någon som kan tänkas veta vad som felar?? :confused:
Nåt med regulatorn kanske? Testa att mäta spänning över batteripolerna med motorn igång. Du ska ha nånstans runt 14 Volt skulle jag tro. Din regulator kanske är kass så att spänningen blir för hög...tänkte jag.
Annars skulle jag titta närmare på blinrelät.
Lycka till! :tummenupp
När elsystemet beter sig som ett väsen med ett eget liv är det nästan alltid ett jordfelsproblem. Strömmen kan då gå runt hur som helst, d v s tar den lättaste vägen till jord genom andra förbrukare. Börja med att kolla att alla jordningar är OK. Kan göras med att ta en kabelstump på någon meter, skruva fast ena änden till bateriets -pol och jorda pryl efter pryl.
I ditt fall verkar det som en av dina högerblinkers har dålig jord = fel motstånd för blinkersreläet. Tyvärr är nästa alla blinkersreläer av förkrigsmodell, d v s principen bygger på uppvärmning av en bimetall och blir därigenom direkt beroende av att lamporna är OK (båda hela, rätt effekt och rätt jordade)
Har själv haft en GPZ900 där annars elsystemet är byggt som på en bil, snyggt o prydligt på vänster sida och samlat i en central. En ny sporthoj är rena råttboet i jämförelse.
