Datorn tjuter som en idiot!
spenk
I skick som ny!
Husky
Blackbird, Duke
När jag försöker starta datorn går den inte igång, istället börjar den tjuta! :huvet
Ingen bild o ingen kontakt med burken via mus/tangentbord. Efter 7-8 omstarter så startar den helt utan bekymmer.
Är det någon som har patentlösning eller länk till bra datorforum där man kan söka lite?
Jag har nyss blåst ur burken men problemet fanns redan innan....
:mad: SÅJA nu sitter man o surfar, då startar helvetet (datorn) bara om ! bara sådär!
är det dags att slänga ut skiten eller finns det hopp om jag ger den HLR?
prova ta loss minnen och grafikkortet och sätt i dom igen, kanske glapp, kanske finns något diagnostik program som kan kolla upp prylarna, en del dator brukar har det inbyggt i BIOS, om du kan så gå in i BIOS och gå ur och med SAVE & EXIT
sedärja! det tog inte längre tid att tappa mig! grekiska, grekiska jag tackar för dessa tips, jag ska försöka, det kan ju inte gå mer än åt helvete...
prova på www.nordicharware.se 's forum..
dedär låter som min.. startar om lite titt som tätt..
men de kan berott på att jag klockat den lite..
låter dock som om de kan va minne eller grafikkort som e sepe å inte vill vara med..
om du går in i BIOS (när du trycker F2 elelr DEL elelr liknande precis när du startar datorn)
kolla om de finns nått ställe däri som visar temperaturer.. kan ju vara så att de av nån anledning blir för varmt
Killen, du har seriösa hårdvaruproblem. Se över din manual till ditt moderkort hur det rapporterar fel. Förhoppningsvis kan du på så sätt får reda på vilken komponent som felar och byta ut den komponenten. Har du garanti kvar så ska du naturligtvis utnyttja den om du kan.
