Datorn startar om!
Ponrus_J
Din räddare i nöden
12 May 2006
I de inhemska skogarna
Honda
Shoo brees alla dator nerds!
Det så att min dumburk startar om när jag stänger av den via den normala vägen dvs. Start -> Stäng av -> stäng av. Sen är den jäkligt seg också men det har inte med saken att göra :va Det tar ett tag innan den startar igen så om man glämmer bort sig och ska åka någon stans så startar den när man har åkt :gnissla Så nu stänger och startar jag av den via Start knappen som sitter på burken :huvet
Wake on LAN?
Kan vara en inställning i BIOS som gör att den startar om.
Kan vara virus kanske..
Kolla efter eventuella virus eller "wake-ups".
Annars skulle jag prova byta nätagget, fick mycket skumma omstartningsproblem på gammeldatorn just pga. nätagget.
Börjar med att ta reda på om den bootar om för att den kraschar under nedtängningsfasen:
Right-click My Computer, and then click Properties.
2.
Click the Advanced tab.
3.
Under Startup and Recovery, click Settings to open the Startup and Recovery dialog box.
4.
Clear the Automatically restart check box, and click OK the necessary number of times.
5.
Restart your computer for the settings to take effect.
Now when you go to shut down and a fatal error occurs, you'll at least see it and it won't cause an automatic reboot. You still have to sort out what's causing the problem, but that gets us to the next section quite nicely.
Får du ett STOP meddelande kan du använda den här sidan för att försöka
dekryptera vad det beror på...
http://aumha.org/win5/kbestop.htm
Dessvärre så är inte alla stop meddelanden klockrena...
05A t.ex. som betyder, det sket sig... so sorry, better luck next time... :D
Sen finns det en "issue" med Roxio Easy CD creator som orsakar just det här problemet... Mer info här:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;311806
Skrik om det inte hjälper..
