Datorn är trasig
bmwjohan
För farlig för allmänheten
17 Jun 2003
Kazakhstan
Yamaha yzf450 -09
Min dator flippade ur igår. Det startar om sig själv hela tiden. Den kommer till inloggningen och sen dör den och startar om. Så håller den på i all evighet.
Vad tror ni kan vara fel? Vad ska man göra? Ska man försöka boota om den eller?
Vad gjorde du innan den började göra så då?
Kanske går att starta den i felsäkert läge och se om du hittar något fel :)
Långa farbron skrev:
Vad händer om du trycker F7 under hela uppstarten ?
ingen aning. ska testa när jag kommer hem från jobbet.
datorn funkade bra.
jag fick hem paket på bredbandsmodem från telia.
pluggade i modemet och datorn började jobba så in åt helvete.
sen dog bara datorn.
Prova att trycka på F8 oxå, då kommer du till en meny, kan välja mellan felsäkert läge, starta upp på senaste konfigureringen som fungerade mm mm.
Var det den du menade Farbron, startar man direkt upp felsäkert med F7?
Nej jag menar F7,då hoppar du över vissa bitar i Biosen som kan bli kajko när du startar upp som kan ge sådana symtom som Herr fuck the trafikpolice beskriver.
Då jag har haft exakt samma fel på min burk och det var Biosen som stökade då.
Det kan också vara ett minnesfel dvs ett rent fysiskt fel på minnena.
Jag vidhåller det jag skrev ovan, ibland har man bara sjuk otur när det gäller datorer!
Annars prova att koppla ur det möget som gjorde att datorn kukade ur och se om det funkar..
jag har testat att koppla ur modemet men det hjälpte tyvärr inte. ska testa f7.
jag tryckte på F7 och F8 men det hände ingenting. bootade om datorn och nu funkar den. vet inte vad som var fel. tydligen var ingen hårdvara trasig i alla fall
