DAGENS I-LANDSPROBLEM #1 Gixxer tvärdör vid urvarvning
CAPTAIN AWESOME
9 Apr 2007
Oslo
Gixxer 750
Min hoj beter sig mycket underligt...
Jag KAN varva den upp till rött på 1:an....på 2:an å övriga växlar skumpar den fram...precis som att man når varvstoppet när jag drar fullt gaspådrag...vanligtvis börjar problemet vid 9000rpm....alltså...vid höga varv å hård belastning så inträffar det.:yoparty
Har även haft problem att den slutar varva runt 9000-10000rpm på tomgång...men detta är dock inte alltid ett fenomen....
Har precis bytt stift...och rengjort luftfiltret...
Övrigt: alltid vitrökt lite....inte blått...å har en tendens att dra olja...går förövrigt extremt bra, lättstartad å varvvillig...
Efter att den "tvärdör" på varven hittar den effekt å skjuter på igen...för att sen "tvärdö" igen....ungefär som att trampa gasen i botten på ettan å släppa....å trampa å släppa...
Dör den när du är uppe i fart bara?
Hade en gixxer 1000 där kontakten till stödet spökade. Det visade sig att fjädrarna var dåliga. Så när det skumpade till från någon vägbula så dog hojen tillfälligt, sen gick den igen.
Dålig/igensatt bränslepump skulle jag tippa på.
Inget bra för motorn i så fall om du fortsätter att kör runt med felet.
Men bränslepumpen...hur får man loss den....undertill?,,,,....stupid fråga...men anslutningarna främst som jag tänkte på....hittar ju inget bränslefilter på den...
kollat glappet på stödet...visst...spelet e litet men tycker inte att stödet är sladdrigt...
why good.....why!!!!
å då måste ja naturligtvis tömma tanken....kul
funkar ett bensinfilter från macken?
På r750 00- sitter pumpen och filter inne i tanken och lossas under tanken.
Enklast är om du har nån kompis du kan låna en kmpl tank av för att se om det är problem med pumpen.
Förfilter kan rengöras men det andra är intergrerat i pumpen och om det är igensatt får man byta pump $$$$$
NU....idag har jag förmodligen åtgärdat felet....
Det jag gjort....från scratch är:
Byt tändstift...
Rengjort luftfilter...
kollat slangar...
Svurit %#!%¤ ex antal ggr
Tagit isär varenda liten el-anslutning och gett den en omgång 5-56...
Smörjt upp stödet och brytaren...
Spännt stödet i uppfällt läge ytterliggare med ett gummiband
Nu varvar motorn ut precis som den ska...inga ryck....änsålänge iaf...
Lyckades tyvärr även förstöra godset till 90 till oljepluggen nu idag...den fick dock lite kemiskt stål i botten på pluggen....å verkar hålla tätt änsålänge iaf!..håller tummarna.
Nu verkar det dock va nya problem...upplever att hojen inte varvar ut riktigt på högre farter när man precis växlat....typ lite slir på kopplingen...nån sekund innan den ger allt...tips?
förövrigt jävligt glad att skrället skärpt till sig hehe....ägaren alltså!:S
Bike kör Stark Varg EX!
Customhoj Bike Show 2026
Strängnäs Bike Show den 30/8
Under veckan den 2 – ...
