Dagens bild
Det är ont om p-platser för MC i staden, speciellt boendeparkering.
Man vill ju minska biltrafiken så om folk åker hoj istället så är det ju ett steg på vägen.
Men vad gör man istället, man tar bort den enda platsen i området och placerar en uteservering där istället.
Givetvis endast under mc-säsong.
Herregud😱 Var på söder är det? Måste göra ett studiebesök där...
Fatta vad plast som måste bort för att komma åt spridarna… läckage i ena spridaren. Verkar som en oring satt fel eller något. Har troligen hårdnat med tiden (19 år) och etanolen gör väl sitt även här tyvärr.
Nå, lika bra att göra stor service när grejorna ändå är isär.
Med vänlig hälsning,
Vet inte vad jag gör men lyckades få dit det iallafall. Borrade hålen för de obligatoriska lamporna fel och det grämer mig nåt så otroligt.
Ah, en själsfrände i hemmameck.
Jag säger till mig själv innan varje projekt, oavsett var i hushållet eller garaget, -Jag kan göra det snabbt, snyggt eller billigt. Inte snabbt snyggt och billigt.
I köket är det 80% passbitar och 20% mjukfog där glappen mellan skåp och vägg är. Men fort gick det! 🙂
Tänkte att eftersom mitt Abus Granit är för smalt att sätta runt bakre kedjedrev så borde Biltema skivbromslås räcka till.
Räckte men inget hål där 14 mm tappen kunde gå in i och genom kedjedrevet. Så det sket sig.
Samma på bakre skivbromssidan där jag brukar sätta Abusgranit. Inget hål där 14 mm går in. Men hittade ett hål i baknavet där låstappen gick in. Tyvärr gick den också precis ut genom hålet.
Hålet var obetydligt större än diametern ~35mm på "Svampen" på tappen.
Fick då iden att köpa några större brickor Di 15mm, Dy 43mm, kapa ner dessa 4mm på varje sida och sätta dessa på tappen. Och det funkade.
Lodrätt
45grader
Vågrätt
Brickorna
Brickorna Dy 43 mm sitter mellan ett inre rör och ett yttre rör i navet.
Mellan rören är ca 35mm, därför var det nödvändigt smala av brickorna.
Skulle jag göra något annorlunda välj en storlek större brickor så större marginal mot att gå ut genom hålet i baknavet och ha inte lösa brickor, sätt ihop dem med tex epoxi eller kontaktlim.
Nackdel med det här: Jag blev svart om plasthandskarna av kedjeoljedamm.
Men alla har kanske inte lika skitigt baknav ?
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
