D-link DI-514
Arawak
Feg & talanglös
13 Jul 2003
Linköping
CB1000R
Nån som har den eller vet varför bara en av två datorerna får ip?
Ställer jag in ip manuellt på datorn som inte funkar så kan jag pinga routern med jag kan inte komma in i webconfen.
Det måste vara nån inställning på routern känns det som.
Eftersom dom olika portarna bara fyller en funktion av switch så är det inget fel på routhern eftersom det fungerar på den andra datorn.
Alltså har du nån felinställning eller "bugg" som också är vanlig i windows. :D
DHCP funktionen funkar också eftersom den ena datorn får ip nummer, kontrollera även så att dom får rätt nätmask och gateway.
Gateway är däremot oviktigt för att komma åt webconfen.
Vad kör du för operativsystem på den datorn som inte fungerar korrekt?.
Du kan börja med att installera om nätverkskortet sen tar du bort alla protokoll som är installerade och börjar från början.
Det kan ju vara så att de e nån rutten inställning som sabbar det men det ska vara standard så om du bara tar bort och lägger till protokollen igen så ska det funka.
Ett annat alternativ är ju att en port på din routher är trasig eller felaktig. prova en annan.
updatera till senaste firmware och testa igen ... jag gjorde precis det själv på samma router
Samma problem?.. snacka om buggig routher Säger bara det.. HATA Dlink!.
Vart på en hel del företag som kört med Dlink.. alltid ska de vara nåt strul.
Mina problem är att den tappar internet uppkopplingen .... nu på senare tid har den börjat tappa de trådlösa nätverket ....... Köpte i somras så jag ska lämna tillbaka om det fortsätter
Efter omstart så funkar allt igen ....
Prova att stänga några portar.. Dlink brukar överbelastas av yttre trafik så att den "låser" sigsjälv. ang det trådlösa vet jag inte. :3freak
Just 514 känns inte stabil alls, den behöver bootas om ibland för att öht dela ut nån IP. Har en sån på jobbet... Hemma har jag en 624+, den har funkat klockrent hela tiden.
ställ in dns servrarna manuellt med på slave burken
så funkar webben igen :tummenupp
är DHCP servern igång ? annars delar den inte ut ip adresser ju
den delade ju till den ena datorn alltså måste det vara igång.. Och fatta vicket SKIT rent ut sagt att ställa in DNSerna manuellt.. mycket bättre om man anger ett ip att hämta DNS erna på. :7peta :hihi
jo men de funkar nt alltid så, är routern igång o du startar din data så söker datan upp nätverket o anpassar en ip automatiskt :P
ställ in DNSen manuellt, du vet hur du kollar dns ipn va?:D
Tack för svaren. :tummenupp
Det är hos en polare det strular, ska dit och testa lite igen i helgen.
Shelby Turner, klar för GGN
