dör på gas yzf450
addex
OFF
10 Sep 2007
gävle, sthlm
hemlig
hej kollar här om nån vet vad detta strul beror på det e en yzf450 04 som gick hur bra som helst men som plötsligt bara började gå skit+dålig tomgång dessutom+låter annorlunda?? har kollat igenom några tänkbara saker bytt stift,gjort rent dock inte hela förgasaren..den e rätt bestyckad o startar bra s tror inte på ventilspelet..
:confused: hjälp
Låter inte bra. Misstänker ventilfel typ bränd utblåsventil eller skadad insugare. Kompprov vore på sin plats du kan även ta lös förgasaren och titta in i insuget gämmför färgen på insugarna är någon markant svartare/sotig så läker den. kan du ev känna när du kickar om den har sämmre komp?
hm de har du rätt i kan vara ventilfel o tycker den har lite sämre komp kanske inbillning men..kan nämna att ja råkade köra lite väl hårt när den var kall efter det blev det såhär fan...
AjaBaja man MÅSTE köra lungt tills oljan är 67,3 grader:D man ska ju inte låta dom gå på tomgång! kör iväg så fort som möjligt och köra lungt i minst 5min, Om jag ska tokköra så fort som möjligt brukar jag köra en stund och sedan stanna och känna långt ner på motorblocket om oljan ligger på över 60grader. Men nu är det ju inte säker att det är mekanist motorfel ,om du har tur är det elektrist, och förgasaren måste uteslutas helt ta lös flotörnålmunstycket och tokrengör kolla även så lågfartsmunstycket går att se igenom dra gärna igenom ett mässingtråd finns på mässinborstar, Eller i värsta fall tunn ståltråd men fila då inte för mycket så hålet blir sörre!! se om axpumpen spottar genom att kolla in i gasaren när du har den lös och gasa till snabbt
jo tänkte just att ventilerna kan tagit skada när ja körde förfullt när den var kall en möjlighet?
småtrött på att pilla bort förgasarna nu säkert 5e gången hittar aldrig felet sen accpumpen har ja kollat tur att man äger en 2t mindre prob
