CRF450X för stort axialspel på veven
Svenne100
Snart i ett staket nära dig
28 Jun 2008
Lund
Triumph Street Triple R -10
Jag (vi) har en Honda CRF450X-motor som körs i en formula student-bil. Efter att ha fungerat bra ett tag slutade den helt plötsligt att fungera. I princip ingen respons när man crankar runt motorn med startmotorn.
Jag har klyvt motorn och egentligen inte hittat något konstigt, slitagedelar är väl inom toleranser osv. När jag började plocka ihop motorn kände jag att axialspelet på veven var något stor och även att radialspelet kändes mer än det brukar. Mätte upp axialspelet till 1,2 mm (enligt manual ska det ligga på 0,30-0,75 mm). Jag misstänker att detta kan ge dålig signal till vevgivaren.
Det sitter ett kullager på ena sidan och ett rullager på andra sidan. Båda ramlager ska självklart bytas, men jag är osäker på om axialspelet minskar för det. Packningen mellan blockhalvorna är Honda original (0,5 mm tjock). Avståndet mellan lagerbanorna på denna vev är 0,11 mm mindre än på en annan mindre använd vev som jag mätte upp så självklart bidrar det till ett större spel, men det är inte hela svaret. Honda har mig veterligen inga shims till veven.
Tror ni att det räcker att byta ramlager, eller kan det vara något mer som är fel?
Anledningen till att jag frågar är att det är ganska bråttom att få reda på om något mer är fel.
Tack på förhand :)
Den vevgivare som sitter original tål i alla fall större fel än så.
Men i vilket utförande kör ni motorn? Är den helt original? Det brukar ju vara allehanda insprutningssystem mm. på formulastudent-motorerna.
Ser du inga defekter med blotta ögat så är det knappast därför som motorn inte startar. Kollat ventilerna? Och ventilspelet? De brukar föranleda svårstartade motorer.
Bra att den tål mer, då vet jag.
Den är sprutkonverterad av oss, men det fungerar ju bra. Det var bara till att slänga in den andra motorn (har 2 identiska) och den fungerade.
Ventilspelet var ok och ventiler/topp ser jag inget fel på. Kolv och cylinder såg också bra ut, kolv har bara 0,01 mm slitage. Komptest gjordes dock aldrig innan motorn plockades isär.
Enligt testoscilloskopet som finns inbyggt i ECU:n fungerar alla sensorer bra. Vi ska dock ändå testa att byta till hallsensor istället för magnet till kamgivaren.
Alltid redo för regn
