CRF 450 2006 Vattenpump som läcker..
Packningen är ju bara göra av mjölk/jucie paket funkar lika som köpes ;)
Men då du skulle byta hela pumpen och packningar så får du ju med nytt men kan vara bra kunskap någon gång :P
Skulle vilja se dig göra en packbox av ett mjölkpaket :tungan
Med den filosofinhar du snart större problem än en läckande vattenpump:näsblod Det är inget jag tror utan det är något jag vet.
Okej men vad tror du/ni? är det akut att fixa nya lager/packboxar eller kan man köra på det ändå? den läcker bara när jag startar den och då droppar det lite några sekunder sen slutar det läcka. antar att packning sväller upp när motorn blir varm, Vad tror ni? Eller är det bara att beställa nya lager?
Du kan ju köra med det temporärt men packboxen kostar typ en tjuga o har man inte gjort arbetet förr så tar de väl ett par timmar.
Vet inte om man behöver ta bort kopplingskåpan på din årsmodell eller ej, om inte så går det på ett kick.
vet du någon sida där det finns sådana packboxar att beställa?
jag skulle blitt jäkla impad :)
Inte så märkvärdigt att göra egen packning.
Packningsmaterial Alt Mjölkpaket
Kulhammare
Kåpan som packningen ska sitta på.
Så börjar man försiktigt knacka efter kanten av kåpan med packningen emellan. Snart har du en perfekt packning.
:tummenupp
Mats
Kulhammare
:tummenupp
Mats
Nu var det ju packbox som läckte och inte packningen dock :P
Frågan om det går bra att bara plugga hålet är ju ganska rolig, ungefär som om nån skulle fråga om de inte bara kan ta ut oljenivå-lampan som lyser istället för att fylla olja ;)
Gjorde det senast förra veckan på en CRF. Tog inte lång tid. Lager och tätningar gick på 300kr ca. Byt både lager och tätningar!
haft samma problem me min..
min axel var sne som satan... rätt lätt å byta .
cross e gjort för att va lättskruvat.. :)
sjunker inte kokpunkten om man inte har ett 100% tätt system?
Närmaste momentum eller liknande affär har packboxen, ta ut packboxen som sitter på så står det rätt siffror o sådär på den.
Packningen till kåpan funkar bra med flytande packning som du hittar på typ ÖoB eller mekonomen.
jag skulle nog bytt samtliga boxar + lagret när du ändå håller på !!
kontrollera även axelns tätyta , annars har du ett återkommande problem
Precis!
Hondorna 450 har haft sjuka problem med just vattenpumpen. 02:an va värst av alla, sen "åtgärdade" som problemet på senare modeller. Något bättre kanske, men fortf. inte bra!
Byt lager, axel, 2 packboxar och köp även en ny packning till transkåpan och vattenpumpen när du håller på! Inga jättedyra grejor, kanske 400:- totalt sen bör det funka! Smörj in axeln och p-boxarna med fett så håller dom längre.
Mc-hörnan i Södertälje kan hjälpa dig. Dom är Honda ÅF.
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
