Crankshaft position sensor?
Bjorken#232#
Hoochi mama
9 Feb 2004
Skåne
R6 07 Räser
Har fått ett felmeddelande att det är något fel på Crankshaft position sensor och undrar vad denna gör? Har även problem med att startmotorn inte går igång. Kan detta ha med varandra att göra? Jag hör även att startreläet klickar flera gånger när jag trycker på startknappen. Har kollat batteriet och det är friskt.
Någon som kan hjälpa mig med detta?
Crankshaft position sensor berättar för CDI boxen när veven/kolven står på rätt ställe för att tända.. kan även kallas trigger.
Tack för svaren!
Har mätt sensorn och enligt verkstadsmanualen ska värdet vara mellan 336-504 ohm vid 20 grader och jag mätte 436 ohm. Så enligt mig så ska sensorn vara ok. I manualen så står det att man kan bygla över startreläet så att batteriets pluspol går direkt till startmotorn. Skulle det betyda att man lurar Ecu:n med tanke på camshafts sensorn? Hojen är en R1:a 08.
Är det någon som vet hur man återställer felkoder på Yamahan?
Tacksam för svar!
Var mätte du? Det kan ju vara så att sladden mellan sensorn och ECU'n har gått sönder. Eller att kamkedjan har rappat en kugg och då tror den att veven står fel kontra kammarna, om den nu har en sensor där också.
Hur uppstog felet?
Sladden till sensorn går till en kontakt under tanken och det var där jag mätte. Följde även upp den ända till Ecu:n och där fick jag samma värde.
Vad kan jag göra om nu kuggarna står fel?
Nu har jag inte skruvat specifikt -08 men på tidigare cyklar utlöser inte felkoden av annat än att ecu tappat kontakten med sensorn eller får helt felaktiga värden därifrån.
Men är det någon som exakt vet att startmotorn inte går om det är fel på den här sensorn?
Tack förresten för alla svar än så länge!
