CR 250 bestyckning
Prototype
Craptastic
7 Aug 2003
Åsa
Cr 250 -02
Tjenare jag har en Honda CR 250 -02.
Köpte den för ett tag sen, och den gick ganska illa.
Kollade munstyckena och de verka va väldigt för stort.
Låg 37 huvud 430
Undrade om någon kunde hjälpa mig vart man skulle börja testa ut. Eller om ni vet va ni har/hade i eran hoj??
har suttit i original munstycke låg och huvud samt nål.
men den bluddrar lite på höga varv annars verkar den okej.
Mvh/ Proto
Börja med....
... att sänka nålen. Hjälper inte det får du bestycka om den.
// Jocke :tummenupp
// Jocke :tummenupp
Jo ska testa det.
Men om någon som vet cirkus vilka munstycken.
fast jag ska testa med nålen först
Lillen skrev:
Orginal sitter det 32,5/380 på en CR250 -02
Jodå dem sitter i. Och typ andra hacket på nålen så man får väl sätta den på första hacket och testa om det gör nån nytta
Låg 37 huvud 430
Mvh/ Proto
Enligt instruktionsboken vid 15-27 grader C och havsnivå:
Huvudmunstycke 420
Lågfart 30
Nålen i andra hacket uppifrån
Luftskruv utskruvad 1 1/2 varv från helt stängd.
den här hojen är väldigt känslig för kyla och fuktig luft. Prova oxå med gör rent förgasarn för under den kalla årstiden så blir det lätt vatten i dem.
430 huvudmunstycke funkar om du åker sandbana eller snabb jordbana, leker du i skogen så kan du gå ner till ca 400 i huvudmunstycke.
Hehu, köpte en CR 125 -91 o den går illa.
Köpte ett gäng munstycken o prövade, ingen skillnad direkt, nu har jag mindre munstycke än vad som e original (172 är original, kör just nu med ett 170) och den går fortfarande illa, stiftet blir blött o så, höja o sänka nål hjälper inte och tomgång finns inte så man får hålla gas.
Förmodligen ska jag ner i storlek eller? Om man varvar upp så bluddrar den o slutar tända för att sedan hoppa igång igen o gå "normalt" om man inte har växel i.
Ursäkta om jag snor din tråd lite.
Edit: Sitter en Keihin 36mm flatsideförgasare på den.
Ingen tomgång?! Låter skumt! Ställ in den först (görs via choken, skruva på den)
Sitter det någon luft skruv på förgasaren? Pilla på den är ett tips.
Men först och främst, fixa till rätt inställningar från original. (kanske är nålen sliten?). Rätt tändstift.
Huvudmunstycke 420
Lågfart 30
Det här låter intressant. Såg också igår att det satt en annan nål i.
den nålen verkade va lite tjockare än iriginalen faktiskt.
måste nästan testa detta och sätta i feting munstycket och testa med original nålen. får väl labba lite mer med detta.....
Tack förresten
Det med choken har jag gjort, inte ett skit hände då. :(
Har faktiskt ställt in den till original, men då gick den inte bättre ändå.
Har tänkt på det med sliten nål också faktiskt, köper ny nål o går ner som fan i munstycke så kanske man får fason på skitet, sen får man ju ha koll på stiftet också.
Stiftet är utan resistor, men det kvittade sa han i mc affären, men jag vet inte, har ett med resistor liggandes, kanske ska pröva med det? Men det förklarar inte hur stiftet inte skulle bli blött om jag bytar till ett med resistor.
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
