cr 250 -91 som läcker vatten mellan cylinder och topp
jakhol89
7 Mar 2010
Orust
1991 Honda cr 250
tjena, har en honda cr 250 årsmodell 91 som läcker vatten mellan cylinder och topp. detta skedde efter ett kolvbyte. Har testat allt i stort sett, ett antal nya packningar, packningspasta, planat toppen mm. Men inget tycks fungera. Någon som har nån bra idé eller varit med om liknande problem? jag är tacksam för alla svar och tips...
Det brukar oftast vara ett väldigt tydligt fel när man väl kommer på vad.
Hur väl har du rengjort hela cykeln innan du bytte kolv? Just på crossar är det väldigt vanligt att något gruskorn från under tanken eller nåt ramlar ner vid fel tillfälle och förstör dagen.
Är cylindern rak och fin?
Ibland händer det, speciellt om tex toppen har planats att pinnbultarna är för långa så kupolmuttrarna (om det finns såna) bottnar på pinnbultarna istället för att trycka topplocket med rätt kraft mot cylindern.
Sprutar det eller fuktar det bara?
Tror Rolle är på rätt spår men lägger in en reservation för att det kan vara alut som spruckit pga utmattning
Är det O-ringar så hade jag helt enkelt provat med nya och korsdra / momentdra toppen. Ofta vekar dom krympa något och kunna fukta lite om man inte byter samtidigt som man byter kolv.
Prova med det först och kolla toppen mot en glasskiva t.ex om den är rak och fin!
du har inte brickorna på topplocksbultarna.de pinnbultarna brukar snurra med upp och då läcker den.kolla styrhöjden på bultarna så alla är samma höjd
vet ej säkert, det läcker innåt. Man kan köra ungefär 2 minuter sen dör den...men jag lurar också på om det har spruckit, får försöka provtrycka på något sätt kanske...tack för svaret
Tack för alla svar och tips!
