Choke problem
Robbano
Robbano
25 Mar 2003
Kristianstad
Ingen...
Ja har lite problem med min gsxr 600 -00 (förgasar modellen)
Hojjen har konstig tomgång och när man varvar den så sjunker varvtalet mycket långsamt när man släppt gasen, precis som om choken fortfarande är till...
När man kör så dör hojjen när man bromsar till stillastående.
nån som har haft liknande problem med gixxer 600 eller 750 med förgasare???
choke problem
nej det luktar inte soppa om hojjen, choken hängde sig under vintern. jag tryckte in spjället manuellt och sedan gick den,
så här gjore jag några gånger, jag bytte stift idag och såg att det ena stiftet var mindre sotat än de andra tre...
det minst sotiga stiftet satt på den sidan där jag fört in choken manuellt...
kan det vara så att de andra tre choke spjällen inte gått in riktigt som de ska?
Du har skit i tomgångskretsen eller så är den klent inställd. Blandningen är iaf för klen om den hänger kvar. Är tomgångsblandningen för fet så kommer den att dippa under normalt tomgångsvarv för att sen återgå till det normala. Dvs när du "blippar" till snabbt på gashandtaget.
Kanske dags att plocka bort förgasare och göre rent och smörja runt choke spjällen. Låter som om det kanske är problemet.
choke problem
ja det lutar väl lite åt att plocka av förgasarna och smörja spjällen
tack för tipsen!
Slutstrid i MotoGP
CFMOTO V4 SR-RR
Honda V3R 900 E-Compressor
