CBR900-96 Oljud kamkedja
Diabolical
Lyckas ibland...
24 Aug 2006
I garaget enligt sambon
CBR 900RR / XR600
Tjena!
Jag har som sagt oljud från min kamkedja. Lyfte ur spännaren idag (automatisk) och den verka funger som den ska vad jag kunde se. Gick iallafall och skruva in o släppa utan problem men rasslandet kvarstod tyvärr när motorn blev varm.
Kan det vara nån ide`och bara byta spännaren eller ska man byta båda bara för och vara på den säkra sidan?? Kanske man ska byta släporna med?
Vad krävs det för verktyg mm... för och byta kedjan om man nu kan göra det hemma? Är kedjan "nitad" eller sitter det lås på dem?
Nån som har nått bra tips och komma med om mitt lilla bekymmer så är jag tacksam?
Mvh CS!:confused:
Att bara lyfta ur en automatiskt gör ingen nytta, gör om det och lås spännaren i det läge den är i, sittandes i motorn.
Allt för att se hur mycket den behöver spänna..
Om det är kamkedjesträckaren som det är fel på och du vill komma billigt undan kan du steloperera den med en skruv som passar i hålet. Gänga i den tills det precis blir tyst och lås den med en mutter. För att försäkra dig om att det är den som spökar kan du köra ner en mejsel i hålet och trycka på den för att se om det tystnar. Annars köper du en ny. En vinnare i längden.
Hur låser jag spännaren innan jag tar ur den?
När jag tog ur den förut förmodar jag att den åkte ut max.
Det ska jag ta och testa. Blir det tyst så får jag handla en ny. Vill ju inte att den ska rasa pga av att spännaren är dålig. Men frågan är ju om kedjan kan vara frisk ändå?
Det finns ett spec verktyg för att släppa på sträckaren. En liten "mejsel" som man gängar medurs tills den inte lägre ligger an.
Kanske ska tillägga att operationerna som nämns ovan görs genom "locket" på sträckaren så du tar alltså inte bort den utan bara uttersta bulten men det förstod du säkert.
Att sträckaren är sliten är vanligt.
Att kedjan är sliten är ovanligt.
Vilket är och föredra mellan automatisk och manuell spännare??
Den manuella är ju en nödlösning som du gör vilket inte håller hur länge som helst. Tillslut går det ju inte att spänna den gamla mer. En ny är automatisk och såklart att föredra då den förmodligen håller tills du säljer hojen.
Får bli till och skaffa en ny och hoppas på det bästa.
Nått annat man ska tänka på när man monterar en ny?
Utom de vanliga me öd tex??
En ny sträckare..? Något ÖD behöver du inte tänka på när du monterar/demonterar en sträckare. Man brukar få med ett litet verktyg i påsen när du köper en ny. Med det kan du dra ihop sträckaren till max när du monterar den. Sen tar du bara bort verktyget och sätter dit pluggen ist.
Det är oftast rörtappen till "änden" på spännaren som börjar skramla har jag hört. Går att fixa lätt genom att slå med körnare på båda ändorna av rörtappen så att den sväller ut lite när den är på plats. Andra alternativet är att köpa ny orginal spännare. Tredje alternativet är APE manual spännare.
Kör själv med APE...
motsvarande problem--> PUSH THIS
Testade och skruva på spännaren idag. Skruven inuti ligger och "snurrar" hela tiden. Så fort man sätter dit en mejsel så tystnar rasslandet men åter kommer strax efter man släppt.
Drog åt skruven så gott det gick men det kom ändå tillbaka.
Det låter ju som det bara är och byta ut den men frågan är ju dock om kedjan kan vara dålig ändå?
Tänkte ifall att spännaren inte går längre in än så.
Verkar inte som om sträckaren låser sig.
Köp en ny.
