cbr600 Går dåligt varm (började plötsligt)
Wicked
Livet är fullt av överraskningar....
2 Mar 2004
Kalmar
KTM 500 SMR
Har fått ett litet problem på halsen....
Hojen startar och går fint ända tills den börjar bli lite småvarm då den börjar bluddra när man varvar den (går ok på tomgång)
Ju varmare den blir desto sämre går den för att till slut stanna och vägra starta.
Så fort den kallnat startar den hur lätt som helst.
Det märkliga i det hela är att den gick klockrent sist ja körde den (20-25 mil för en vecka sen) men nu tjurar den rejält.
Har uteslutet taskig ventil justering med tanke på att problemet kom så plötsligt,
eller kan jag ha fel där:va
Luftfilter är nytt och stiften ser ok ut.
Känns som det är soppa relaterat men vet inte riktigt var ja ska börja leta:va
Chocken verkar funka som den ska, för chockar jag dör den direkt.
Tacksam för tips, har stirrat mej blind på skiten.
Och ja, den är nytankad:D
En sak som det tar 1 minut att prova, är att öppna tanklocket och se om det hjälper.
Isåfall stannar motorn inte för att den är varm utan för att det inte kommer in luft i tanken och därför kommer inte heller soppan ner till motorn. Igensatt ventil i tanklocket eller igensatt/ klämd luftslang.
Sen kan det väl vara igensatt bränslekran eller bränslefilter också. Det kan ju komma fram lite-lite soppa så att förgasarna fylls när hojen står.
Har provat det men det är samma problem med öppet lock.
Soppakranen har varit avstängd mellan försöken så det är troligen inte problemet.
Vad är det för årgång på trådstartarens CBR? Av texten att döma så är det förgasare eftersom du har choke. Svaret är nog så enkelt som bensinpumpen isf.
Se där ja, det var inte en rykande färsk tråd.
Jag har samma jävla skitfel på min gris, det är en 93:a, men den har väl ingen soppapump, eller har jag fått allt om bakfoten?
Jag misstänker att min har nåt vajsning med soppakranens vakuumsystem.
Dessa symtom verkar i alla fall vara väldigt vanliga på denna sötnos till helvetesmaskin har jag märkt.
/perris
