CBR 900-97 Hastighetsmätaren och batteriet???
jockeekberg
12 Aug 2007
Slite
Såld
Sålde min hoj idag. En timme senare ringer köparen och säjer att mc´n dog. Har bytt batteri igår, kan det vara det?
- Kan vara ett så kallat underhållsfritt eller ett gel batteri. Då kan man inte fylla på med des. vatten.
- Är batteriet gamalt? Kanske är dax att byta ut det...
- Ingen säkring som har gått?
// Linus
// Linus
Tack för ditt snabba svar.
Får nog köpa ett nytt batteri!
Kan det som hände med hastighetsmätaren ha med en säkring att göra?
Mvh Jocke
Testa att ladda upp batteriet. En gång när jag tvättat min hoj så laddade inte batteriet upp vilket ledde till att jag fick springa igång den, Istället för att köpa nytt ville jag ge det gamla en chans och ladda upp det. Sen dess har det funkat prima. '
Angående hastighetsmätaren går det en wire ner till oftast vänstersidan av framhjulet. Kolla så den sitter som den ska. Funkar trippmätaren men inte hastighetsmätaren kan det ju vara något annat fel.
Hoppas de löser sig. (obs batteriet är underhållsfritt förmodligen och fylles inte på)
Mvh Jocke
Det beror på om det är en elektrisk hastmätare eller en som styrd via vajer....
Om den är vajerstyrd kan varjen gått av eller som sagt sitter löst.
// Linus
// Linus
Tack för svaren!
Mätaren är inte elektrisk. Om vajern gått av, är det något man själv kan åtgärda, och i så fall hur?
Mvh Jocke
På min gamla blade hände faktiskt precis samma sak.
Hade varit ute och kört och sedan parkerat hos en polare för lite fika. När vi skulle dra därifrån va hojen tvär död så vi sprang igång den. För det första så gick den asdåligt (tände inte på alla cylindar) och både varvräknaren och hastighetsmätaren hoppade runt precis som du beskriver. Den gick så illa att den inte gick att köra därifrån.
Åkte till biltema dagen efter och köpte ett nytt batteri ca 300:- Efter det så va problemet borta. För mig hjälpte det inte att ladda upp det gamla batteriet, det hade helt enkelt gått sönder.
