Cbr 600rr
kall
22 Oct 2016
Trollhättan
cbr 600rr 2007 och ktm 990 smr 2013
Hej! Ny här på forumet så jag hoppas på att få lite hjälp.
Har en CBR 600RR 2007 där fläkten inte vill starta, har testat med direkt ström och då går den har även testat relät. Inte hjälpte de heller:mad:. så då återstår väl bara fläkt termostaten kvar?? Då är min fråga var sitter den?
Japp står på depåställ i varmgarage och värmer upp den. sammt kört större delen av säsongen med fläkt problem fast bara på bana då. Är inget problem när man kör utan bara när man kör in sakta på depå området. hade upp tempen ca 100-110 grader några gånger.
Min Fireblade-09 går också upp till ca 107C när man tuffar in depån. Jag blev också orolig, men kompisens Fireblade-10 är likadan.
Kollade i manualen.
På Fireblade skall den högra fläkten gå igång vid 102,6C och den vänstra vid 106,2C.
Jag brukar ta av hjälmen innan jag rullar in hojen i boxen, och då hör jag går fläktarna för fullt om jag slår på tändningen.
Hittande följande info i instruktionsboken.
Tom 34C, ingen tempindikering
35_121C Temp visas på vanligt sätt
122-131C aktuell temp visas, men blinkande
>132C Visar 132C oavsett temp, blinkande
Dvs det kan tydligen bli ganska varmt innan det varnar.
Mitt tips är att du låter den gå på tomgång tills tex 115C.
Det går ganska fort.
Kollade i manualen.
ok ska prova de:tummenupp
Kollade i manualen.
Du hade rätt!! jag lätt den gå till till över 100 grader och vips vid 104 grader startade fläkten och stoppade på 99.
Känns ju fånigt nu men kunde svära på att den varit över 104 grader förut:3freak men nu funkar de:tummenupp
samma som på gsxr, fläkten startar vi 105 grader typ, drar ner den till ca 100 jämt (99 ja, något i den stilen), något man sällan upplever på landsvägen, men i stadstrafik är det väl mer eller mindre konstant efter ett tags körande o stillastående :)
