cbr 600 tickar!!
Herman
Plockar ut en ny CBR1000RA vecka 14
16 Jul 2004
Honda CBR 1000RA - 2010
Har lite problem... Det är så att min cbr 600 -97 tickar när man ska dra den över 10.000rpm!?
Men den drar upp till stoppet inge problem så men den låter ganska illa när man gör så? Någon som har en bra idé? är den täningen som det är fel på? :confused:
verkar vara ventilspel..
Så länge det tickar är det ingen fara.
Blir det tyst skall du börja bli orolig.
Kolla även oljemängden om den är på minimum
TYST!?!
Herman skrev:
om du inte hör något tickande alls(skall alltid vara lite,lite tickande), så betyder det att ventilerna är för snålt ställda och det kan medföra haveri på ventiler eller kolvar.
Soft... då ska jag ladda på lite nu då, kanske behöver en service endå? Äsch tar det till vintern....
Skyller på dig om den inte funkar längre.. :tummenupp
Kan nog sätta en peng på att det är kamkedjesträckaren som börjar ge sig. Den låter tydligen väldigt illa en stund innan den rasar.
Är väl i princip ett standardfel på cbr:en. (Dont worry, den är hyffsat billig och lätt att byta.)
kamkedjesträckaren rasslar mer och det kommer dessutom från höger siad av motorn.
Och för det mesta bara när hojen är kall och sträckaren inte har fått upp tryck.
Kan även låta lite om oljemängden i motorn är låg.
Felinställt
Catman skrev:
1552385 kamkedjesträckaren rasslar mer och det kommer dessutom från höger siad av motorn.
Vet att cbr 600 alltid har haft det lilla tickande men det brukar vara när man drar på med bottendrag.. Så lämna in den, brukar vara ngnstans mellan 3t till 6t varv på högre växel...
